首次充电有讲究 七种错误的汽车保养方法
发表于 2020-10-28 13:26
大多数车主都希望自己的爱车能够多开几年,甚至为了保养自己的爱车,竟用了一些错误方法,这样不仅达不到保养,还会毁了它,寿命也会大大降低。那应该怎么做呢?平时用到的方法哪些是错误的?下面就给大家一一介绍一下。
一、洗车就像洗澡——伤空调
对于夏天来说,一般都是随着气温升高,灰尘增多,车身也是容易脏,车主洗车频率都是很高。但有许多车主就想像洗澡一样洗车,这样其实是不可行的。汽车空调的外观一定要保持干燥,如果汽车空调不慎受潮,会影响汽车空调的使用寿命。
二、烈日下洗车——伤油漆
很多私家车主喜欢在烈日下洗车,以为洗完车车身上的水很快就可以干了,其实这种做法是不对的。在烈日下洗车时,水滴形成的凸透镜效应会在车漆顶层造成局部高温现象。时间长了,车漆会失去光泽。如果这个时候打蜡,很容易造成车身颜色不均匀,所以最好在有遮挡的条件下洗车打蜡。如果没有保证,最好选择阴天或晴天的早晚。
三、圆圈式打蜡——效果差
很多人习惯性用圆圈的形式给车身打蜡,其实这种做法不错误的。正确的打蜡方式是直线、横线、竖线交替,然后顺着雨水流动的方向压最后一条线,以达到减少漆面同心环的效果。
四、螺栓过紧——永久变形
车上螺栓螺母连接的紧固件也是比较,但一定要保证其足够的松紧度,但不能过紧。如果螺丝太紧,一方面连接器会在外力作用下永久变形;另一方面,螺栓在拉伸时会永久变形,预紧力反而降低,甚至会出现滑扣或断裂的情况。
五、风扇皮带过紧——轴承负荷大
有很多车主认为提高风扇皮带的松紧度可以提高发动机的冷却效果,所以一直不断的提高风扇皮带的松紧度。风扇皮带应适当拉紧。如果过紧,轴承负荷过大,会加剧磨损,导致功耗增大,同时泵轴出现弯曲,皮带拉伸变形的情况,甚至缩短寿命。
六、购买进口轮胎——不适用
车主在购买轮胎时特别喜欢强调“进口”,其实国外推的新轮胎最致命的缺陷就是不适用于国内用户。欧洲的路况和中国的路况差别很大,适合欧洲路况的轮胎很难在中国表现好,特别是胎侧的耐冲击性会明显“水土不服”,就像穿意大利名牌皮鞋走在石子路上,胎侧难免会有包。好多国外品牌轮胎在与中国联合生产后,根据国内路况,会在轮胎侧边增加一层帘布,以大大增强其胎侧的抗冲击性能,完全可以替代进口产品。
七、新电池首次不充电——缩短寿命
电池首次充电称为第一次充电,其实这对电池的使用寿命影响很大。如果不充电,即加“水”直接使用,电池容量不高,会使寿命缩短;如果直接充电,使用寿命也会缩短。通常,电池的初始充电是在加完电解液后,再充电1小时左右即可安装使用。
下一主题:遇上吉利星越坑货 一个配件发了快一个月了
上一主题:小心驶得万年船 盘点汽车轮胎的真正杀手!
