纯干货 冬季养车指南 减少80%的麻烦
发表于 2020-11-21 10:46
众所周知,人在冬天容易感冒。车也一样,一到冬季就会有这样或那样的问题,所以爱车在冬天的保养不容忽视!
(今天的热搜,也是令人“瑟瑟发抖”)
下面就来看看下雪天应该注意些什么
注意事项1:热车
很多车主认为如今的车辆没那么“娇气”,着车即走,热不热车无所谓,但小编告诉你:你这是在毁车!车辆长时间停驶后(比如隔夜停放),由于重力原因,发动机内部的机油流回到油底壳内。
而当启动车辆后,机油泵需要大约30秒的时间将机油输送到曲轴,连杆以及活塞等最需要润滑的零部件上。如果没有热车习惯,短期内可能并无大碍,但从长期这样,你的发动机会严重“折寿”!
此外,发动机在未达正常工作温度之前(大约为摄氏90~110度之间),无法有效地将汽油完全气化。容易造成燃油无法快速雾化燃烧,而附着在节气门、缸壁或活塞四周形成积碳,导致日后着车困难、怠速抖动、油耗增加等弊端。
所以,正确的热车方式是:启动后让发动机能够达到稳定且正常的怠速(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。随后将转速控制在2000转内慢速行驶,待水温上升至60℃以上即可!
注意事项2:轮胎
轮胎作为车辆唯一与地面接触的部件,其重要性不言而喻!如果您生活的城市冬季漫长且经常下雪,那么您很有必要换一套冬季胎!
普通轮胎在冬季会变硬,反之稍软些,当轮胎变得硬且相对变脆,磨擦系数也会有所降低。在冬季,胎压不能太低或者太高,否则都会影响轮胎抓地力和轮胎的寿命。
注意事项3:蓄电池
如果您的车辆已不再“年轻”(一般提车两年及以上),那么蓄电池的保养你必须重视!低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。
因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
注意事项4:机油
机油俗称发动机的“血液”,起到对发动机起着润滑、冷却、和清洁等功能。在冬季更换机油时一定要注意选择合适的黏度,不同黏度级别适用于不同环境温度,如果选择不当,很容易造成汽车发动机启动困难,甚至无法启动等问题。不合适的机油会增加发动机的工作阻力,加剧机械零件的磨损和油耗的增加。
附上机油标号及所使用的温度参照表(SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如:SAE 15W-40,其中“W”表示冬季,“W”前面的数字越小说明机油越稀,低温流动性越好,顾冷启动能力越好,可在温度更低的环境下使用)。
注意事项5:汽油
由于冬季用车环境温度低,所以建议车主更换标号更高的燃油(比如平时用92号的,换成95号的,平时用95号的,换成97号的),使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强一点。
注意事项6:暖风系统
冬季又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,小编建议车主,要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。
小编表示,有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦,因此有了问题一定要及时修理。
上一主题:开车掉头“三大忌”你知道是什么吗?
