四轮定位和动平衡会有什么区别?
发表于 2021-01-21 07:11
四轮定位和动平衡早已是大家耳熟能详的项目了,但在实际生活中我们发现,有的车主更换轮胎后去做了四轮定位,有的车主车轮被撞后去做了动平衡,整一个满拧,车子开起来反而不顺手了……那么今天,就带大家解析一下四轮定位和动平衡的原理,以及什么情况下需要做哪个项目。
汽车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
简单来说,就是车辆的四个车轮没有与车头方向完全保持一致,即便有微弱的偏差,也会为增加轮胎和转向系统的磨损。我们在大街上可能经常能见到“歪着跑”的汽车,这就是因为几个车轮的角度出现了问题。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容,后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。
那什么情况下需要做四轮定位呢?首先,如果车辆发生交通事故,转向系统和悬架系统遭受损伤的时候,需要做四轮定位。 第二,如果车辆发生明显跑偏、异常抖动,或是转向格外沉重,是需要做四轮定位的。
而动平衡与四轮定位的原理完全不同。汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
简单来说,就是圆形车轮上,各个位置的质量有所不同。如果质量不同,在车轮飞速运转时,就会造成轮胎的偏磨,严重的还会损伤悬挂系统和转向系统。 在车辆出厂的时候,车轮都是做过动平衡的,但是什么原因导致车轮会变得不平衡呢?例如车辆轮圈遭遇剐蹭磕碰,补胎后留下的补胎片、蘑菇钉和补胎胶,都是造成车轮不平衡的原因。
那什么情况需要做动平衡呢?其实只有一个条件,就是轮胎与轮圈分离后,例如补胎后和更换轮胎后。在做动平衡时需要注意一点,定位块一定要安装在车轮内侧,因为轮圈内孔是经过精密车床深加工过的,而外孔则是纯铸造面,没有进行任何精加工。绝大多数汽修店在做动平衡时都是将定位块安装在轮胎外圈,其实这是完全不对的做法。
当然,还有些朋友在车辆发生跑偏、转向发沉之时,就立即准备做四轮定位和动平衡,这也略偏草率。在车辆发生异常之后,我们车主要先检查一下胎压是否异常,轮胎是否出现异常磨损,因为这两个问题也会导致转向发沉和车辆跑偏。
四轮定位和动平衡都是对车轮进行矫正,看似不易区分,但在了解原理后,也是很容易掌握它们的关系的。那么以上就是四轮定位和动平衡的原理、区别和使用场景,如果您觉得有用,不妨动动手指,点赞转发出去吧。
下一主题:冬天用车需要注意什么呢?
上一主题:新车除味小妙招 学会这几招再也不用求人
