汽车保养方式很重要 否则很容易伤车!
发表于 2021-03-02 10:19
汽车作为我们日常代步的交通工具,很多人对车辆的爱护也都不一。其中,有的车主把爱车当老婆,非常呵护,还有一种只是把汽车当代步工具,汽车脏了就洗,坏了就修,连保养都没有,这不是好的对的方式,但也又不能过度保养,咋办呢?今天就给大家讲讲正确的保养知识,和在一起的时候出现的误区。
首先,夏季灰尘加大,车身极易弄脏,车友洗车的次数也不断上升,在洗车的时候要保持汽车空调外表的干燥,要是车子空调不小心被弄湿了,就会影响到车子空调的使用期限。
有些人买轮胎,总觉得进口的好,其实进口轮胎对国内用户是有致命缺陷的,特别是耐冲击方面显然还是水土不服,根本不适合国内路况,国内道路状况增加一层链子可以增加胎侧的抗冲击力,从性能上看一点不输进口轮胎。
电瓶第一次充电非常重要,对寿命是有很大影响的,如果不充电,电池寿命会缩短,这一点车友们要注意。
圆圈方式打蜡,很多人喜欢给车身打蜡时习惯性地以圆圈方式进行,但其实这是很不正确的方法,正确打蜡方式是直线的,横竖交替的,这样才能减少漆面表面产生同心圆光环的效果,方法错误反伤车。
发动机缺机油的危害很多车友们都知道,轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良,加剧磨损程度,甚至引发烧瓦轴的事故,如果机油过多,连杆大端会产生搅动,这都是会增加发动机内部功率损失的,因此发动机油底壳的机油应适量,过多过少都不宜。
冷却水温度太低,天气炎热,发动机温度过高,一味要求冷却这种做法是不对的,汽车发动机怕热又怕冷,水温过低,反而让燃油燃烧恶化,发动机运转阻力大、动力下降、油耗升高,汽车行驶水温40-50的时候发动机磨损会增加60%-80%,功率也会降低25%,油耗增多8%-10%,所以说发动机冷却水不是温度越低越好。
气温升高,很多司机会认为提高皮带紧度,可提高发动机冷却效果,因此一个劲提高风扇皮带紧度,这种做法也是不对的,风扇皮带应该保持松紧适当,螺栓过紧皮带过紧可以提高发动机冷却效果,磨损加剧,功率消耗增加,同时还会让水泵轴弯曲,皮带变形,最终导致寿命缩短。
天气热的时候,水箱容易开锅,发生这种情况不能立即熄火加水,极易造成水箱突然受冷开裂,如果水箱开锅正确的办法是停车然后打开机罩,增加散热速度,等水温降低后,再把发动机熄火,如果冷却水数量不足,慢慢增添冷却水,以免造成更严重后果。
长期不用车机件受损,有人虽然是有车族,有时候周末才会偶尔开开,其实长期不用对车子伤害也是很大的,汽车是用来开的,虽然开的多会有磨损,但长时间放置不动也会伤车,只要车友尽量使用正确方法,正确保养,没事的时候开开车,兜兜风,都是有益无害的。
下一主题:这8个汽车冷知识 你知道几个?
