锐界发动机冷却液进入机器内部导致抖动
发表于 2021-09-03 13:07
锐界这辆车已经使用5年,正常保养维护,行驶里程92000公里,大约一个月左右出现车辆启动时抖动,更换了4个原厂火花塞,依然无改善,去4s店询问抖动事宜,本人也有一定的机械常识,所以准备清洗节气门,但是发现冷却液非常少了。4s店直接安排加压冷却液测试发动机是否漏入冷却液,看来这是一个普遍问题,要不谁想得到冷却液会漏去发动机里面,我是一个从十几年前就使用福特福克斯后来换锐界的老车主,希望厂家能正视产品缺陷。也是通过上车质网查询才知道福特锐界这是一个普遍的问题。
发表于 2021-09-03 17:49
这个车好像 投诉率比较低。但是有这么多的投诉肯定是质量问题或者是设计缺陷吧
发表于 2021-09-03 18:07
发表于 2021-09-03 18:30
发表于 2021-09-06 08:17
发表于 2021-10-22 17:40
这么解决的,我的也是这个问题
下一主题:福特锐界16700公里发动机往外渗漏机油
上一主题:福特锐界压缩机异响问题该怎么解决
