江铃福特撼路者冷却液漏入发动机气缸
发表于 2021-09-16 12:43
我的这款车是2017年3月上牌的。目前跑了7.5万公里。2021年8月5日,早上一打火,发现发动机抖动,亮黄灯。因为周边有非常多的开撼路者的车友们出现过类似的故障。我把车开到4S店检查,说是一个缸不工作,冷却液下降明显,是漏冷却液了。4S店人员告诉我,换缸盖可以解决问题。但这个只能是应急,想根本解决问题,必须换缸体,因为先天的水道问题不解决的话,只是换个缸垫,换个缸盖之类的方法,只能暂时掩盖问题而已。其他缸体,随时可能发生类似的故障。福特撼路者的发动机是2.0T ECOBOOSTER发动机,因为发动机先天的水道设计缺陷,经常发生冷却液水道冲破气缸,导致防冻液泄漏到气缸引起发动机故障的现象。其主要表现形式为冲破缸盖,冲破缸垫,或者冲破缸体等现象。根本原因是发动机的水道设计缺陷引起的。他的缸体之间的水道和缸壁的距离,非常的近,所以经常发生冲破缸盖,冲破缸垫,或者冲破缸体等问题。要从根本上解决此问题,必须更换缸体。厂家也知道这款发动机的先天缺陷,周边很多人都出现了这个问题。这种先天的缺陷引起的故障,厂家应该不管出保不出保,无条件的无偿给客人更换配件。这个不属于使用不当方面的问题。而是先天的产品缺陷问题。这个跟过保和不过保没任何关系。
下一主题:撼路者发动机拉缸属于通病吗
上一主题:撼路者冷却液漏入发动机气缸
