18款新君威电瓶故障 4S店说电压正常
发表于 2021-09-24 08:53
18款君威28T,去索赔更换后羊角刷系统回来,停一晚就电瓶亏电,一大早上班就叫救援,搭电去4S电检测问题,刚熄火又打不着,又搭电进去检查电瓶,仪器显示要更换电瓶,三年也该换了,自费换了一个新的,可以正常启动了,回来发现电压一直往下掉,去修理厂检测怠速才12.3V,是不是可以理解车辆充电电压太低?导致老电瓶亏电,4S店说电压正常先开开看,再亏电是不是还得叫救援,耽误时间还烦
[本帖最后由 车质网 于 2021-09-24 09:58 编辑]
发表于 2021-09-24 10:24
君威电瓶故障网上是不是挺多的啊,这问题可能4s店也修不好,就告诉说是正常的,但是对于车主来说,还真挺影响使用的
发表于 2021-09-24 10:46
这个故障我在车质网就叫过好个呢,都来投诉了,还有一些附带的问题,现在已经过去3个月了,估计已经修好了吧。
车质网用户2985477
最后怎么解决的?
2021-09-24 11:12
发表于 2021-09-24 11:20
那肯定是有问题,这ssss不作为
发表于 2021-09-24 12:28
这种情况有没有检查过发电机的发电量,出现这样的情况看看有没有漏电的现象,不行就去投诉看看能不能解决吧。
车质网用户2985477
没检查直接要换电瓶
2021-09-24 13:44
发表于 2021-09-24 18:18
现在的车用电设备都比较多,而且砸熄火的时候一些车身模块都是在记录的。一般的电瓶怎么也能用个三年吧,这个君威是不是有质量问题啊
