广汽埃安Aion S Plus 1000公里驾驶感受
发表于 2021-09-26 14:31
这台SP也到1000公里啦~纪念一下。顺带谈谈近一个星期的驾驶感受
驾乘舒适性主观感受(8分)
总体来说跟我之前的H6相比,舒适性还是有很大提升的,主要体现在下面几个方面
1、座椅包裹性和支撑度都还可以
2、真的安静很多!毕竟是电动车,而且对外部的隔音做得还是比较好的。低速时很安静,高速时也只有胎噪
3、无能量回收/低能量回收状态下,驾驶感觉很接近于燃油车,平滑线性
当然,还是有些槽点的
1、上车后虽然根据我的FaceId识别出我了,但是座椅总是比我之前调整的要靠后一些,所以每次上车都要往前再调一些。暂时还没研究出应该怎么保存
2、座椅包裹性呢。。。可能我稍微胖了一点,感觉稍稍有点儿挤
方向操控(8分)
为什么要单独说方向操控呢,因为我感觉这一点是这辆车让我感觉比较惊艳的地方。
之前试驾的时候就感受到,方向盘的居中性非常好。方向盘到了正中位置会有个阻尼,让你非常清晰得知道现在是居中了。
另外方向盘低速轻盈,高速沉重,这一点也做得不错。
驾驶模式
这一项还真不是已评分为主,因为不同驾驶模式应对了不同的使用场景,这里仅聊聊我在不同模式下的使用感受。
先说一下几个参数的调整原则如下
1、能量回收:在ECO\NORMAL\SUPPORT模式下,均使用“低”这一档
2、其它参数无手动调整,使用默认模式
ECO:
我爱人最常用的模式,驾驶感受非常接近燃油车,在低能量回收的情况下,松开加速踏板的减速感也和手动挡车带档松油门的感觉很想:有微微的减速感,很自然。
日常加速也够用了,想超个车动力还是有的。
个人认为如果你是个平常心的驾驶员,这个模式完全够用
NORMAL:
用得不多,驾驶感受介于ECO和SUPPORT之间。可能路上较为激烈的驾驶用这一档更合适:动力充足,也不算突兀
SUPPORT:
独自驾驶的时候如果性子来了,想在路口爽一把起步,就调这个模式!初段\中段性能还是非常棒的,一脚油门,到了目标速度(60-80)看一眼后视镜,后面的车已经被你甩了老远。
同时这个驾驶模式相对有些激进,在路上近距离跟车超车插队需要非常精确的控制,不然我都担心一个加速就怼到后车屁股上了。
I-PEDAL:
单踏板模式,我个人最喜欢的驾驶模式。
因为真的可以单踏板~而且能源利用率也是最高的!
最开始使用的时候会有些不适应,因为这几乎就是完全在使用动能回收来进行制动。但是习惯了以后还是很喜欢的,特别是在低速路段,已经无需在刹车和油门踏板间来回切换了。
另外真的可以刹得住!哈哈哈~
不过给各位提个醒:这个单踏板模式仅仅局限于普通的行驶工况下。如果是激烈驾驶,或者突发情况(比如前车急刹车什么的),能量回收的制动力毕竟有一个上限,这个时候该踩刹车千万别犹豫!
还有一点:在满电(95%+)的工况下,能量回收力度有明显降低,这一点我后面具体讲
这个模式最高车速130KM(软件限制)
ECO+:
这个模式其实是基于I-PEDAL模式的,驾驶感受和I-PEDAL也非常像,都可以使用单踏板完成驾驶。
有些不同的是,这个模式下的电机功率真的被限制得很厉害。只适合佛系驾驶员了:深踩踏板的加速感觉跟一辆A00级的微型车(比如奇瑞QQ)类似,属于完全没脾气的那种。
建议佛系,同时剩余里程又真的很捉襟见肘的驾驶员使用
续航(9.5分)
“广汽虚标王”真的有点儿名不副实。O(∩_∩)O哈哈~
先讲一下背景:9月,苏州最高30℃,自动空调26℃,外循环,I-PEDAL模式。
市区工况下,I-PEDAL模式基本能达到1:1的续航
高速工况下,大约是75%的续航达成率(开ACC,设置车速为最高限速)
其它的模式续航达成率我没试,但是除了ECO+之外,应该都不如I-PEDAL模式。毕竟在单踏板模式下,制动能量都回到了电池,转化为了电能。而其它模式下使用刹车踏板,能量就通过刹车皮摩擦转化为了热能。
驾驶辅助(6分)
可能是之前一些造车新势力的评测看多了,对驾驶辅助功能的期待有点儿高,所以对这辆车配备的架势辅助功能相对来说就不太满意。
这台车的驾驶辅助真的是辅助!辅助!辅助!
实际的使用感受是:就像是一个兢兢业业的开车新手,很想做好,在很多使用也能做的不错,但是在有些场景下处理得又很生硬
ACC自适应巡航和集成巡航
所谓“集成巡航”就是在ACC的基础上增加了车道的横向控制功能,可以让车辆始终行驶在车道内。
先说说优点:
1、在主观上真的可以明显降低长途驾驶的疲劳感。
2、用自适应巡航后,没那么急躁了。因为不是我自己在控制车速。只需要设定好目标车速,控制好方向。不控制车速就没了争斗之心,其他车你爱超就抄吧
3、堵车的时候他也可以自动跟车,脚没那么累了,这一点很赞
4、网上有人说自适应巡航开启情况下有车插队不会减速,我的观察是这样的:当插入进来的车与我的车的相对速度>0时(也就是说插入进来的车车速高于你,在远离你),则不会减速。反之会进行减速并拉开车距。我认为这个设计比较合理,毕竟我们不会希望每次有车插队,我们的车都来一个非常突兀的减速吧。
再说说缺点吧:
1、就像前面提到的,他像一个新手,你需要去适应它
2、集成巡航的横向控制经常退出:在弯道角度比较大且车速较快会退出,地面标志线短暂消失会立即退出,地面标志线不那么清楚会退出。。。
3、集成巡航的横向控制偏右,让人有些没信心。特别是在高架道路最右侧车道行驶时,有的时候我都会担心和右边护栏擦到。这里建议厂家可以给一个菜单进行微调
4、自适应巡航在弯道情况下,经常会因为隔壁车道前方的车而减速(我猜测是因为雷达是正前方探测,高速道路向左微弯的时候,右侧车道前方的车刚好在车子的正前方向)
AEB自动避险(自动刹车)
个人认为还是很有必要配置的。
在我驾驶的时候,总共被激活过2次
1、我左前方的一辆车急刹车时(与我的车的路线有50%重叠,我也同时踩下刹车了)
2、告诉匝道口前车急刹车(我当时刚好走神了,被报警声拉回了状态,我也同时踩下了刹车。虽然分不清最开始是车辆自动制动的,还是我踩下去的,但是报警声真的很及时)
关于充电(不评分,谈谈感受)
车辆默认的充电上限是90%,有一次回老家时将车辆充至100%,本来以为没什么影响的。后来发现了,慢点状态下对能量回收的功率是有限制的,这一点在i-Pedal模式下感受尤为明显。
满电状态下出去,感觉单踏板模式的制动力非常弱,在很多情况下必须踩下刹车踏板增加制动力。后来查看车辆的输入输出功率后发现,日常使用时,单踏板模式能量回收功率最大可达到44kw。而慢点状态下,最大仅为14kw。这就很好理解了:满电状态下,电池承受不了较大的充电功率,所以能量回收力度也被限制了。
个人建议:日常行驶90%也够了,同时电池安全性可能会更好(参照蔚来事故);如果要跑一次长途,就把点充满吧。跑长途真的会有里程焦虑。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。
关于预约充电:7KW的充电桩从0冲,一个晚上也足够了,所以我设置了预约充电时间覆盖了谷电的范围,0.3583元/kwh,真香!
另外有几个槽点:充电桩刷卡启动的时候,充电数据是不记录的!另外充电桩记录的总耗电量也不太准,有时比供电局统计的低了不少。
APP及蓝牙钥匙(8分)
背景:小米手机(Android),小米商城内最新版APP
蓝牙钥匙总体来说还是很方便的,平时市内出行不用带钥匙。
目前也没有碰到蓝牙钥匙失效无法使用的情况。赞!
不过长途出行还是建议带上钥匙,避免遭遇尴尬的情况。
但是有几个点还是要吐槽一下:蓝牙钥匙虽然有保活服务,但是并不是每次靠近车都能自动连接,多数时候还需要掏出手机手动连接蓝牙钥匙。;APP的驾驶数据始终没有(我已经达到了显示驾驶数据的条件了)
