冬季即将来临,这些用车常识你了解多少?
发表于 2021-10-11 10:04
经过了十一长假,气温骤降,大家想必也都体会到了一丝冬意。进入冬季以后,我们经常遇到大雪、大风、大雾等季节性天气,雪、水也容易导致道路状况变遭,致使交通事故频出。另外,一些冬季开车、用车的习惯与夏天也有很大区别。今天我就来给大家普及一下冬季的一些用车常识。
1.空调的使用
冬季天气寒冷,使用空调是很普遍且平常的事情。不过有些人习惯在冬季开车出行时只使用空调的内循环,原因在于空调内循环方式的最大优点就是短时间提升车内温度,这可以使车内拥有一个温暖且舒适的环境。可是由于车内外气温差异,这样很容易导致前风挡起雾,另外时间长了会大大降低空气质量、损害人体健康。因此,建议车主交替使用内/外循环,为的是在保证获取新鲜空气的基础上再提升车内温度。
2.车窗的使用
由于天气比较寒冷,因此在冬天开车时有些司机会很少开窗户,其实这是不对的,因为时间长了车内的二氧化碳会增多,驾驶员容易引起困意;因此在行驶一段时间以后,在风小或是没风的路段最好打开天窗或车窗,一条缝隙即可。一方面可以使车内空气得以流通,提升车内空气质量,使车内司机不易犯困;另一方面也可以有效降低车内外温差,防止风挡玻璃起雾,使驾驶员获得更好的视线。
3.雨刮器的使用
在北方,尤其经过一场冰雪的覆盖后,气温会很低,车辆雨刮器很容易被冻住。这时如果强行启动雨刮器,会损害雨刮器上的橡胶刮片,使其失去应用的功效,严重的还会损坏雨刮器电机。正确方法应该是在启动车辆后开启暖风并向前风挡吹风,用热风来融化冻住雨刮器的冰;车主还要注意及时更换防冻型玻璃水,以免发生喷水嘴被冻的现象。
4.冬季开车如何正确提神
长时间驾车容易犯困,冬天里更是如此,因为车内开启暖风,气温升高以后,很容易导致驾驶员犯困,为了防困,有些驾驶员会选择抽烟、喝咖啡、喝浓茶的方式来提神。虽然这些办法能有一定效果,但是对于身体健康并不好。我们在冬季开车正确的防止犯困的方法应该是采取一些辅助措施间接降低驾驶员开车犯困几率的,例如准备一些零食,让面部运动起来,保持大脑清醒;注重日常饮食调节,牛奶、香蕉等容易使人产生困意;犯困时找个安全地带休息下或下车活动也是个不错的方法。
以上就是今天给大家分享的一些冬季驾车的一些小常识,如果你有更好的方法,或者困惑的问题,欢迎在下方评论区留言。
下一主题:四轮定位和动平衡的原理是什么该如何选择?
上一主题:有的车转向很轻而有的车很重正常吗?
