纯电动汽车冬季使用都有哪些注意事项,你了解吗?
发表于 2021-11-05 09:40
寒冬季节已经来临,气温越来越低,对于燃油车的保养,大家多少都会有些心得,但是纯电动车可能大家就知道的就比较少了。那么今天我们来聊聊纯电动汽车冬季使用的一些注意事项吧!
1、做到及时充电、随用随充
充电前,要检查车辆充电口,应确保使用环境通风、干燥。每次在用车后,要及时给汽车充电,避免造成亏电现象,这样会影响汽车以及电池带来损伤。而且在使用完毕以后及时充电还可以减少电池预热时间,这是因为当车辆使用完毕后电池的温度相对较高,还能提高充电效率。切记,不要长时间的给电池充电,要根据车辆的实际情况和使用频率正确合理地给电池充电,否则就会缩短电池的使用寿命。
2、合理胎压、清理轮胎
每到冬季,气温降低,汽车的橡胶轮胎就会变硬、变脆,气压过低就会产生软胎现象,而软胎在低温下会加速老化,加剧与地面的摩擦,降低轮胎使用寿命。如果胎压过高,则会容易爆胎,影响驾驶。此外,我们还要经常清理胎纹内夹杂物。
3、冬季续航里程缩短,与充电环境温度有关系
在冬天很多车主都会遇到过这样的情况:昨天还有90%的电,过了一晚后,发现电量下滑严重,这是因为在低温环境下,动力电池电极材料的活性降低,化学材料温度越低材料活跃性越差,电池存放电量会随之下降。但是大家也不用担心,这是动力电池的正常属性,当温度恢复到常温时,电池存放电量则衰减变小。因此,如果有条件去地下停车场或者车库之类的地方停车充电,或者可以在一天当中相对比较暖和的时候充电,这样有利于提升电池活性,减少续航里程的损失。当然了现在很多中高端电动汽车有电池温控管理系统,这样来抵御冬天较低的气温。
4、提前规划好行程
如何让纯电动汽车更好地为我们服务,避免出现因续航不足而半路抛锚的问题,那提前对路线行程进行规划十分重要。目前纯电动车主流的实际续航里程在300公里到500公里之间,因此,在你的用车条件下,使用频率下,充一次电能够满足你多少次的使用需求,只有计算好这个需求才能让电动车随时随地安心地为你服务。
5、养成良好的驾驶习惯
驾驶习惯比较广泛,在新能源汽车上,由于电动机输出马力具有爆发力强的特殊性,平时我们的驾驶会对续航里程有一定影响,因此驾驶时要尽可能平稳,避免紧急加速,紧急刹车等粗暴驾驶方式。如果冬天不驾驶车辆,可提前将电池充满,并且保证隔一段时间就去给电池充充电,保证电池的活性。总而言之,纯电动汽车在冬季使用相对于燃油汽车是有不足的。
纯电动车的普及,将会是未来汽车发展的必然趋势,也将有更多的消费者使用纯电动汽车,随着普及程度的增高,我们日常使用中就会发现越来越多的问题。如果您是纯电动汽车车主,在使用中发现什么问题,欢迎在评论区留言。
下一主题:帕萨特变速箱发动机异响 让消费者寒心
上一主题:机油乳化是什么原因导致的该如何解决?
