一位修车老师傅的建议:开车前千万不要做这个
发表于 2015-11-27 11:02
市民王先生称,轿车挡风玻璃上结了层霜,他打开后挡风玻璃电加热功能时,听到一声响,后挡风玻璃就碎了。该车是辆别克凯越轿车,后挡风玻璃已经完全碎裂,裂纹像蜘蛛网一样密密麻麻地分布着。
(配图与文章无关)
王先生介绍,该车开了两年多,没有发生过大问题,没想到竟因为一点霜而出了事。当日气温较低,早上8时多,王先生准备驾车外出。坐进驾驶室后,看到后挡风玻璃上结了层霜,有点影响视线,就打开了挡风玻璃电加热功能和车内空调。没想到,不一会儿工夫,他就听到“嘭”一声响,回头一看,发现后挡风玻璃已经碎裂!
随后,王先生联系了4S店。相关工作人员表示,玻璃属于易损品,王先生的车玻璃已过质保期,不能提供质保。由于没上车玻璃险,王先生只好将车开到修理店维修。
一汽车修理店维修师傅提醒,冬季气温较低时,启动汽车后不要马上就打开挡风玻璃的电加热,如果挡风玻璃上有霜、冰雪等覆盖物,要尽量除去后再行车。
接下来看看如何预防和去除挡风玻璃结冰
别崩溃,5个妙招教你破冰
结冰的挡风玻璃让你的清晨一团糟?
怎样免去清除挡风玻璃上冰霜的烦恼呢?在霜冻的前一天晚上用生洋葱在你的车窗和挡风玻璃上擦一擦,这种奇怪的小妙招会让你的爱车远离霜雾和冰冻的烦恼。另一种避免冰冻的方法是什么呢?就是用橡胶浴垫盖好你的挡风玻璃。
万一没来得及提前做准备,挡风玻璃结霜了,车主可以准备一个硬质塑料刮片,当然,最好用专用的玻璃冰霜铲,玻璃冰霜铲更加方便、快捷,而且不冻手。当玻璃上有雪和冰时,使用塑料刮片或玻璃冰霜铲除去。
注意:除冰雪时,要防止把玻璃刮伤,塑料刮片或玻璃冰霜铲不能来回刮,应该向同一方向推。
雨刷器冻在了挡风玻璃上?
用一块柔软的抹布用力地沾上外用酒精,擦拭雨刷。酒精可以防止雨刷器冻在玻璃上,所以即使是在一年中最冷的天气里,这招也绝对管用。
车门的锁被冻住?
可以用火柴或者是打火机给你的车钥匙进行一个适当的加温,然后将高温的钥匙轻轻插进锁眼里,让锁眼的冰遇到高温可以融化掉。另一种方法就比较常规,用吸管对准锁眼吹气,你气息中的高温会将冰冻很快融化。
雾气缭绕的挡风玻璃模糊了你的视线?
想要将雾除去而不弄花车窗和玻璃,可以将一个黑板擦放在车里。或者是把车窗摇下来,让新鲜的空气进入到车里,这样可以很快让雾散去。
结霜的后视镜?
可以在夜晚降临之前用塑料袋套在镜子上,并用皮筋或者是夹子固定。当你第二天早上拿走袋子的时候,就会发现镜子上没有冰霜。
上一主题:跳枪后千万别凑整! 教授教你正确加油!
