车里开暖气,真的有讲究
发表于 2015-01-04 11:34
随着气温的降低,越来越多的粉丝开始通过微信咨询我们,冬天这车的暖气,咋用才能更好用呢
□记者 杨刘浩 解元利 祁驿
@大饼大饼:我一上车就打开暖气,为什么半天也不热?如何快速提升车内温度?
答:冬季,很多车主因为怕冷,车辆一启动就开暖气,其实,冬天发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不可能快速提升车内温度,反而增加了发动机负担,耽误了发动机温度正常提升。正确的做法是,先启动发动机预热,等水箱温度的指针到中间位置后,再打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2至3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
@冬日米露:一打开暖风就会有雾,如何用暖气除雾?
答:冬天由于车内外温差大,车内很容易产生雾气,最好的除雾方式就是利用暖气。据专家介绍,当挡风玻璃开始出现结雾时,我们可以采取开暖风除雾的方式,把空调温度调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡风玻璃。这种除雾的方法一般会持续1~2分钟,但是不会反复起雾,因为热风将玻璃上的湿气都吹干了,而且随着玻璃温度的上升,雾气也不易凝结。
@宇宙尽头的小卖部:家里有宝宝,最近一坐车就闹,因为开着暖气太干了。怎么能让暖气开了还不干燥?
答:冬季气候干燥,开暖气会让车内空气更干燥。开车内暖气时,不能将出风口对准人吹,否则更容易让皮肤干燥;其次,建议半开窗,让空气有一定流通;车内可以使用车载保湿机,也可以放一块湿毛巾铺在仪表板上。
@seveb.v:冬天开暖气是不是可费油?
答:暖气与冷气工作原理不同。冷气是通过压缩机增压使制冷剂液化,然后再气化,吸收空气中大量的热量来达到降温效果的。而暖气则是发动机的冷却系统在给发动机散热的过程中,被一个小风扇把热量导入车内;在暖气关闭的时候,风扇停转,同时热风口关闭,这些热量就会散入大气中。所以,汽车暖气属于废物再利用,不会费油。
@逆流成河:开暖气的时候,是不是还要开AC键?
答:很多朋友认为,暖气也是空调的一部分,所以在使用暖气前会打开AC开关。其实使用暖气大可不必按下AC开关。按下AC键是启动压缩机,通俗地说就是开冷气,而暖气就不需要,因为暖气就是把原来通过水箱散发的热量转移一部分进入车厢,所以开冷气需要抵消掉一部分发动机动力,暖气则根本不影响动力。
□记者 杨刘浩 解元利 祁驿
下一主题:别听软文吹 厚不厚道得看全系标配(下)
上一主题:预防汽车蹭底卡壳 降低损害
