雨雪天气开车 忽视这个小配件 很有可能发生事故!
发表于 2017-01-04 09:44
还有一个月的时间就要到春节了,相信有不少小伙伴准备开车出行,冬季雨雪天气,雨刷刮不干净可是不行啊~
什么时候更换雨刷?
由于雨刷是橡胶制品,经过长时间的风吹日晒,难免老化。一般的说法是1年左右更换,但实际上大家可以根据实际情况,勤做检查,发现胶条老化、硬化,出现裂纹,或者发现刮不干净了再换就可以。
如何延长雨刷寿命?
1、如果玻璃过脏,在用雨刷前先清理一下异物,减少雨刷不必要的磨损。
2、不要在不喷玻璃水的情况下干刮,会让雨刷胶条和电机都更容易损坏。
3、每次洗车时可以注意清理雨刷器,并做好检查。
雨刷精和玻璃水
不用玻璃水,用清水或洗涤灵替代行不行呢?
每种洗涤剂所针对的污渍都是不一样的,挡风玻璃上的水渍、鸟粪等等,用专用的雨刷精或者玻璃水效果才更好,使用其他洗洁精也会有加速雨刮胶条老化的情况。另外,冬季还需要专用的防冻玻璃水。
雨刷怎么选?
有骨雨刷
刮片上有金属骨架
优点:价格便宜。
缺点:压力分布不连续,受力相对分散,只有骨架支点处压力大,时间长了之后其他部分容易刮不干净;遇到刮风容易晃动,而且骨架缝隙处容易夹杂一些杂物。
无骨雨刷
顾名思义没有骨架
优点:无骨雨刷现在最常见,相比有骨雨刷受力更均匀,而且结构整体性强,重量轻,几乎不受风的影响,寿命也更长。
缺点:由于着力点在最中间,如果雨刮臂压力过大会造成两头上翘,压力过小会导致中间无法贴合,这就要看原车的设计了。另外,如果原车有骨雨刷改成无骨的,有可能由于雨刷臂压力不够,效果反而不好。
复合雨刷
优点:看似无骨,实际在内部有骨架的复合型雨刷,在结构上融合了无骨和有骨雨刷的优点。
缺点:价格相对较高。
品牌产品
产品品质
挑选老牌汽车用品的品牌,有统一的产品标准,并且经过了严格测试的产品;高品质的雨刷胶条表面一般都会添加纳米石墨涂层,增加润滑效果,也能减少日晒雨淋带来的老化现象等等。
优化的设计
看似无骨,实际在内部有骨架的复合型雨刷,在结构上融合了无骨和有骨雨刷的优点,算是现在比较优秀的雨刷结构,推荐给想要“一步到位”的小伙伴。
安装方便,适用广
一支雨刷可以通过更换7种不同的接头,就能适用99%的车型,安装也比较方便。
近段时间雾霾君又强势来袭,不仅“伤人”也会让爱车辣眼睛。雾霾中的细小颗粒会聚集在雨刷上,造成胶条变形影响雨刷清洁效果。
下一主题:别克昂科威冷车启动时发动机异响共振
上一主题:如果有了它 开车可能就不会撞人了
