停车位稀缺但别乱停 这样停车会造成损失
发表于 2017-03-08 08:59
私家车越来越多让停车变成了一个困难问题,甚至很多车主不遵循一定的停车规则,逮哪哪钻,是车辆产生划痕受损的一个主要原因。我们一起来看看怎样可以避免停车时不让爱车受到损伤呢?
1、路面不平不停车
停车位的稀缺练就了大批停车高手。我们常常可以看到这样的情景:车卡着马路沿倾斜地停在路边。不少SUV自恃底盘高,直接冲上斜坡或台阶上面。
这种做法很伤车子。车子可能因此而变形,对车辆的操控以及稳定性造成影响。 如果长期将车辆停在凹凸不平的场地上,四轮落差过大,久而久之车架就会扭曲,严重的甚至会影响正常开关车门。
2、荫凉下面慎停车
夏季酷热难耐,看爱车在太阳底下暴晒,不少车主心痛不已,于是一些车主把爱车停在树荫、屋檐的下面。但这会带来隐患。其中之一就是来自树上鸟儿的威胁,鸟粪所包含的酸性成分很容易在车漆上留下永久的色斑。还有就是树分泌的树油和果浆,树油之类的物质酸性更大,不采用专用清洗液难以清除,对漆面影响很大。另外,“人在屋檐下哪敢不低头”这话没错。车停在别人屋檐下,就有可能遭到来自楼上的各种不明物体的“袭击”。
3、背光停车免伤害
停车时要注意选择停车方向。如果是在地上停车场停车的话,赶上烈日当头,要尽量找一个靠着大楼的地方,最好是东边,这样到下午太阳就渐渐被大楼挡上了。车子减少了照射时间,车内温度也会低些。如果客观条件不允许,让车头背对太阳也是个好方法,减少太阳光(参配、图片、询价)的直射。
另外很多细心的车主在夏季停车时,会把挡风玻璃用锡纸样的折叠板挡上,以减少太阳光的照射。
4、危险物品拿出车
除了选择好停车方向,还要注意停车位置,车子周围的杂草、废纸堆都要引起注意。刚停下的车子温度很高,滚烫的排气管很可能引燃这些杂物。
此外,长时间停在太阳下的话,香水、眼镜等物品也不要放在车内。特别是打火机,一次性打火机在阳光暴晒或长时间处于六七十摄氏度下时,打火机可能因受热而发生爆炸。而手机、钱包等更是不能放在车内,以免引人见财起意,赔了钱财又损了车。
5、停车开门要注意
王先生日前遇到了件倒霉事儿,有天他送朋友去医院看病人,结果朋友下车开车门时,一个骑自行车的行人正好撞上,王先生的车门也被撞坏了,行人也受了伤。停车后因开车门而发生的事故屡见不鲜,特别是一些营运车辆,随意开车门下车的现象更多。通常司机警惕性很高但乘客时常大意,所以司机一定要注意提醒乘客,下车前观察车子前后是否有行人或车辆通行,避免遇到王先生这样的事。
6、左挑右选再停车
在停车场停车也大有说头,除了要注意限高、进出口位置等,选停车位也有门道。在可选车位充裕的情况下,停车位置的选择要“左挑右选”。地下车位多在立柱中间,此时最好的停车位是最左边的,右侧是其他车辆驾驶员的开门侧,一般来说驾驶员比较小心。以免“两败俱伤”。其次是右边的。最不好的位置是居中,因为左右两边都是车,被碰的概率最大。
除此之外,两车并排停时横向距离也大有学问。一种是尽量远,达到门开启到最大距离以上。虽说安全,但这个距离得一米二以上了。如果没有办法远离,索性紧靠,保持在60厘米以内。因为靠得近了,大家开门的动作都小了。最危险的距离是1米左右,很容易刮到车门。
总结:
1、我们建议车主在停车的时候应该尽量停在汽车流动量少的地方,尽量将汽车停靠在马路牙的边上,使汽车最大限度远离行车道,而且后视镜在停完车以后最好贴着车窗放好,避免过行车辆蹭到。
2、停车最好选择有人监管的正规停车场停车,并及时缴纳停车费用,避免有人恶意划伤车身,让车主吃哑巴亏。如果有免费的停车场,不妨查看一下周边情况,看是否会影响到周边商户或者住户的出行,以免恶意报复划伤车辆。
3、如果您是女车主,平时停车最好选择有人职守的停车场,万一揉不进库还可以找个帮手。另外夜间最好不要将车停到地下车库,因为车库的人较少,不利于女司机的人身安全。
下一主题:天窗的夹力这么大 小小窗户居然成安全隐患
上一主题:排队洗车也被贴条 这些小细节原来都会被罚
