五大洗车问题,不小心就把你的车漆洗坏
发表于 2017-04-24 09:40
所谓“买车容易,养车难”,对于车漆的保养我们每位车主都应该十分的爱护,洗车也是家常便饭。但是在洗车过程中,大家应该注意九点问题,不然车漆很可能被洗坏哦~
一:长期不洗车有什么后果?
汽车长时间不洗,附着在车上的鸟粪、虫胶树胶与下过的雨都会对你的车身造成伤害!久而久之,漆面暗淡无光,会造成过早的老化现象。
二:洗车时该注意些什么?
一定要冷车洗车,发动机末彻底冷却下来就洗车,这样会使发动机过早老化。
2.不要在极端天气下洗车。烈日下洗车会在车身上遗留干燥的水珠痕迹。而非常寒冷的天气下洗车,一旦水结冰会引起油漆涂膜破裂。
3.不要乱加洗洁剂。清洗时不允许使用洗衣粉、去污粉和劣质肥皂。因为这些洗洁剂中含有碱,它可能会洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。一般洗车时只需要相应的洗车水蜡即可。
三:洗车不能直接用水冲洗发动机舱
现在的发动机舱内的部件虽然很多都做了防水处理,但是很多汽车均采用电子控制燃油喷射系统,发动机舱里会安装有发动机电脑、变速箱电脑、点火电脑及各种传感器和执行器等。如果这些电子原件接触到水,那么就有可能出现短路,容易留下自燃隐患。
四:是否可以直接用水冲洗刹车系统
一般情况下刹车系统内的积水会因为刹车时的温度升高而自行蒸发掉,所以夏天基本不会对刹车系统造成影响。但在刚跑完山路或者频繁的使用刹车之后千万不要马上就用水冲刹车片和刹车盘。因为刹车盘片在使用之后温度非常高,马上冲水会让刹车盘或刹车片有爆裂的可能。冬天冲洗的时候水分十分容易在刹车系统内结成冰块,极大的影响了刹车性能,所以冬天洗车之后要多在空地对车辆进行多次制动,尽可能的排除洗车水分。
五:洗完车之后下一步该如何做?
刚刚洗过车,最好别马上上路,因为这时车还未干透,特别是机盖缝隙、门玻胶条等处,很容易粘附灰尘。车洗好后,最好是将车辆仔细检查和擦拭一下。但也不要将车放到烈日下去暴晒,因为烈日下水滴形成的凸透镜效果会产生局部高温,使漆面逐渐失去光泽。
