东风雪铁龙C4L冷车启动时发动机有异响
发表于 2017-05-03 13:26
本人C4L20131.6t劲智版购于2013年8月底,在车辆行驶约38000km的时候,冷启动时就出现了发动机舱嗒嗒异响,持续时间10多秒-1分钟不等,怠速降到1000以下逐渐消失;但起步行驶过程中,在发动机转速在1200~2000时,发动机仓发出“嚓嚓嚓嚓”的刺耳响声,持续2公里左右逐渐消失,随着用车时间的延长,这种响声也在不断延长。在问题出现初期,也到4S店确认过,由于当时只是长时间冷车再启动时才出现异响现象,在4S店确认时未找到原因。期间也通过更换机油型号等方法确认异响情况,均未有明显改善。经过长期车系论坛观察发现基本上较早购买这个车型1.6T的车主都有这个问题,有的在质保期内索赔成功,免费进行了更换了正时链条套件解决了这个问题,而有一些车主没有索赔成功(自费更换需要花费3-4000元费用),我认为如果大家都出现这个问题,是否是设计缺陷造成,正时链条是发动机的重要组成部件,如果哪天在行驶中由于正时链条出现严重故障,会造成严重后果。就这个问题,建议厂家引起重视,必要时进行找回处理,毕竟这个问题不是个例。发动机异响问题是这个型号车主普遍遇到的问题,已经可以排除是人为操作不当造成的,对于正时链条问题,是否属于质量问题,是否会对车辆安全造成影响(链条磨损是否会造成跳齿),我希望厂家能对出问题的车辆进行免费更换。对于车辆出保的问题,既然发动机正式链条厂方声称是终身免维护,正时链条由于质量问题引起的故障是否也应该终身免费更换。希望厂家能引起足够重视,并尽快提出解决方案!
上一主题:东风雪铁龙C4L水泵漏水 要求免费更换
