难道只有在开太快的时候才刹不住车吗?
发表于 2017-10-05 17:54
什么影响着刹车的好坏 ?刹车片刹车的过程就是两片刹车片夹住刹车盘,它们之间产生摩擦力,降低速度的过程。所以刹车片和刹车盘材料的好坏,摩擦系数的大小,会直接影响刹车性能的好坏。高性能跑车上用到的陶瓷刹车片,碳纤维陶瓷刹车盘等,摩擦系数大,热衰退小,刹车距离短。还有刹车分泵的活塞数量,常见的车一个分泵只有一个活塞,性能车上可能就会出现2、3个活塞,这样推动刹车片的力量大而均匀,也会影响刹车性能。
轮胎宽轮胎与地面接触面积大,摩擦系数随之增加,也可以更好的提供抓地力,刹车距离可缩短;窄轮胎相对来说接触小,摩擦小,刹车距离相对较长。不同的轮胎花纹也会存在差异,比如,某款轮胎号称采用“鲨鱼皮科技”,排水性能非常好,非对称和特殊花纹的配合提高了轮胎在水面上的附着力,所以同样是在湿地刹车,刹车距离会更短一些。超载车辆越重,制动距离就会越长。这就是为什么遇见满(超)载大车能躲则躲的原因,不是他不刹车,是惯性太大,刹车距离太长。不同的行驶路面不同的路况也影响着刹车距离。雨水地面与干燥地面,柏油路和泥土路,不同的路面摩擦力是不同的,湿地刹车距离就要比干地更长一些。
速度很明显,车速更是影响刹车好坏的关键因素。速度过快,随之发生的就是刹车距离变长,安全系数直线下降。而除了我们上述因素影响着刹车好坏,还有电子装备也有着很大关系。例如ABS、EBD等。特别是ABS防抱死系统,始终让车轮处于即将要抱死而未抱死的状态,处于最大摩擦力状态,因为最大静摩擦力大于滑动摩擦力,一旦抱死,就变成了滑动摩擦,摩擦力变小。还有一个好处是,因车轮没有抱死,方向是可控的,还可以继续打方向躲避障碍物
[本帖最后由 车质网 于 2017/10/9 8:54 编辑]
发表于 2017-10-09 09:44
快慢放心上,安全最重要!
