廉价的三缸宝马将成“弃儿”无人爱?
发表于 2017-10-11 09:32
一直以来,华晨宝马要放弃三缸发动机的消息甚嚣尘上。近日有消息称,华晨宝马计划向华晨中国旗下的新晨动力转让三缸发动机生产设施,若该消息成真,很有可能意味着国产三缸宝马将会成为历史。从网友们的留言来看,用“喜大普奔”来形容一点也不过分。
为什么消费者们对于三缸发动机有这么大的怨念?我们不得不从三缸发动机的出身谈起......
首先明确一点,三缸发动机并不是最近几年才出现的。20多年前,汽车刚刚进入寻常中国百姓家的时候,三缸发动机可以说是司空见惯的,像我们熟悉的奥拓、夏利等车型,甚至至今仍然在卖的比亚迪F0,都是用的三缸发动机。
可以说,三缸发动机从出生的那一刻,就注定和廉价画上了等号。这些年来,小排量涡轮增压发动机逐渐占据了市场的主流,其中还不乏一些三缸的涡轮增压发动机。那么问题来了,这些三缸涡轮增压发动机,到底有哪些优点?
动力损耗小,油耗降低
少了一个汽缸,首先就是少了一组活塞和连杆,也少了一组气门,发动机内部运转的部件越少,对动力的损耗就越少。其次,发动机在运行时,活塞会不断和汽缸摩擦,损耗掉一部分动力;减少汽缸,就会减小汽缸总的表面积,从而减少因为摩擦而损耗掉的动力。发动机内部损耗越小,油耗和动力都会有更好的表现。
我们来直观的比较一下,同样是华晨宝马生产的3系入门车型,2016款的316i使用1.6T四缸发动机,2017款的318i使用1.5T三缸发动机。在同样输出136匹马力的前提下,三缸发动机的工信部油耗降低了0.9L,接近14%。
体积减少,重量减轻
正如上所说,减少一个气缸之后,发动机内部可以省去很多部件。得到的结果便是发动机自身的体积减少,重量也可以得到降低。
普通的家用车,发动机都位于前轴的位置。车头的发动机如果减了尺寸轻了重量,转向会更加的灵敏和趁手,对于提高整车的操控性有很大的帮助。
成本,成本,成本
这个相信不需我多言了,少一个气缸的背后,是少一个火花塞、一个活塞、一个连杆、一组气门等等。零部件越少,整个发动机生产成本就越低。在研发成本方面,目前市面上大部分的三缸发动机都是从四缸减缸得来的,要做三缸,并不需要完全重新开发新发动机,研发费用并不会很高。
你也可以看到,市面上装备三缸发动机的这些新车,价格也没便宜了多少。所以成本低的另一面,是利润高。
缺点呢? 发动机都有四个冲程,四缸发动机刚好可以做到很好的动力衔接,但是三缸的做工冲程衔接会有间断,同时三缸的曲轴在运行的时候会像个跷跷板一样上下波动,尤其是怠速的时候。
理论上加上平衡轴或者加大飞轮可以减缓抖动,但是这两种方式都会增加发动机动力损耗。三缸发动机动力本来就不强,再多点动力损耗的话就更弱了,所以很多厂家都不会选择三缸加平衡轴,最终给到我们的感受,就是抖。
车厂肯定也知道三缸发动机运转质感廉价,就是在这样的情况下,他们还要硬着头皮上三缸,这又是为了啥?
我们先来罗列一组数据,在这一串国内十万元左右的紧凑级车里,分为三缸增压、四缸增压和四缸自吸三个组别。总体来看,工信部的油耗成绩,三缸增压总体要低于四缸增压,更别提自然吸气发动机了。但实际的日常驾驶油耗,三者又都处在差不多的水平。
这又牵扯到另外一个问题。在国际通行的等速油耗测试里,三缸涡轮增压引擎的“跑分能力”或者说“应试能力”是最强的。现在每个国家都对各家车厂新车的油耗水平和排放要求极为严苛,也逼迫车厂采用各种各样的手段节能减排。三缸发动机的存在,可以看成是车厂为了应付“油耗考试”而牺牲了用户的实际体验。
在推动三缸发动机的潮流中,宝马算是带头吃螃蟹豪华品牌。2016年1月22日,华晨宝马发动机工厂在沈阳正式启动投产仪式,投产B系列的三缸1.5T(B38)和四缸2.0T(B48)两款发动机,实现集缸体铸造、机加(缸体加工、曲轴加工、缸盖加工)和总装于一身,拥有宝马发动机生产的完整工艺,与海外兰斯胡特工厂的基本配备一致。并且宝马表示该系列发动机零部件全部国产化,实现真正意义上的“国产发动机”。
宝马在沈阳投产的三缸1.5升发动机,拥有136马力最大功率,220牛米最大扭矩,已经装配在宝马1系三厢、宝马2系,宝马X1和宝马3系四款车型上,但市场似乎不太认同。虽然将宝马车型的售价进一步压低,但毕竟作为豪华品牌宝马旗下的车型,引入三缸发动机还是引起诸多争议性的声音。不仅这三款车型的销量一直没有宝马预期之中火爆,三缸发动机还反倒给宝马品牌造成了一定的负面影响。
目前搭载的三缸1.5T发动机的宝马X1已经有车主反馈发动机无法启动等质量问题。一位安徽芜湖宝马X1车主在2016年9月12日购买了一辆1.5T三缸机的宝马X1,于2016年11月16日早上发动机就启动不了,当天就被拖到宝马4S店里,检查两天后回复说是发动机的DME模块坏了,且要从德国进口并等三十个工作日才能修好。
除了搭载1.5T三缸机的宝马X1有车主反馈发动机的质量问题,也有宝马3系1.5T三缸机车主反馈,车主在2016年12月2日购买三缸1.5T宝马3系车型,于今年1月下旬发现启动车辆时出现声音异响,怠速和加速时发动机出现严重的金属敲击声,并发现转向机渗油故障。
华晨宝马作价1.19亿元,把三缸发动机的生产设施转让给华晨新晨。这预示着宝马在中国将会重新调整市场策略和发动机布局,未来四缸涡轮增压发动机会重新上马,我们也将彻底和“三缸宝马”说再见。就是不知道那些已经购买了三缸涡轮增压发动机的宝马车主们,听到这一消息会作何感想。
下一主题:电影碟中谍4里超级跑车,自带美女上车功能
上一主题:天生电动 让不可能成为可能——宝马i8
