为什么有的车前后轮胎规格不一样?
发表于 2017-10-11 11:13
大家在每天的轮胎工作中,经常会碰到有些轿车的前后轮胎胎不一样,比如像阿斯顿马丁2014款的车其前轮245/35ZR20 95(Y)后轮是 295/30ZR20 101(Y),2014款的宝马4系,其前轮是 225/40R19 89Y而后轮却是 255/35R19 92Y等等,这种情况很多时候发生在豪华车上(比如至少上百万的豪车),这又是为什么呢?
通常来说,这种前后轮尺寸不一样的情况一般出现在高档车上。很多高档车都是后轮驱动的,所以后轮轮胎会更宽一些,甚至有时候会更大一些。后驱车的马力相对比较大,所以要求后轮有更好的抓地力,那么大马力后驱车的后轮就会用比较宽的轮胎来增加抓地力。而且,后驱的车辆在直线行驶的稳定性上要比前驱的车辆稍差,更宽的后轮胎可以在一定程度上弥补这个缺点。
后排有位同学举手提问了:上个月我们这里有个车主的原车195/60R16的可选择性太小而且价格不便宜,选择了205/55R16两个作为前轮,后轮不变还是为195/60R6 这样换轮胎对行驶稳定性,安全性 有何影响?
解答:如果原配4条轮胎规格相同,更换为前后规格不同的情况,会对车辆的驾驶产生影响。因为前后轴轮胎规格不同,会造成前后轴轮胎的抓地力不同,或是造成轮胎的外直径不同,引起操控方面或机械的问题。比如极限驾驶时轮胎和汽车的部件发生干涉,而且这样换了的结果会造成转向过度(就是甩尾)。这样增加了前轮的抓地力。在过弯的时候后轮会比前轮更早突破抓地力极限,开车的时候就会感觉车屁股不太安分。
有人说,既然这样,为何不把前轮和后轮都用教宽的车胎呢?原因很简单,由于前轮要执行转向功能,所以轮胎不会太宽,而且通常宽胎价格更贵,否则方向盘就变得很沉重,操控性就会大打折扣。所以,看到你的爱车前后轮胎不一样尺寸的车辆大家要留意!
注意!轮胎改装时需要考虑以下各种因素:
1.当地交通条例(不会影响车辆年检通过、车辆保修等);
2.轮胎的速度和负载指数;
3.轮辋的规格,如:宽度和偏移度等;
4.空间;
5.车子的悬挂系统;
6.(重要的)轮胎的负重半径保持不变;
下一主题:加拿大的车却挂京A车牌 这是咋回事?
