别被忽悠了,92号和 95号汽油究竟有什么区别?
发表于 2017-10-12 11:51
汽油是一辆车子里的流淌的血液,是汽车动力的源泉。对于每一位开车的朋友来说,汽油再熟悉不过,但是用了这么久的汽油,你真的知道我们平常在用的92号跟95号汽油的区别吗?为什么有些车加92号有些车加95号呢?
92号、95号汽油标号有什么意义
汽油标号代表的是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好,跟汽油本身的品质没有关系,也不是说标号越高的汽油杂质就会越少。
什么是抗爆性?
这种爆震的来源是发动机内部,正常的发动机是这样工作的:
由火花塞点燃混合气,释放能量带动活塞运动做功。
而爆震简单来说,是发动机内部的不正常燃烧引起的, 由于内部一部分混合气自燃跟点火引燃的气体形成一股能量冲击,造成敲缸的现象,而爆震带来的就是动力的损失。
抗暴的物质就是汽油中的异辛烷,标号越高代表这异辛烷含量越高,当然抗爆性就强。
95号会比92号给车子带来更好的动力吗?
有些司机会觉得,用95号汽油车子动力会更好一些,其实这种只是心理作用,每辆车出厂说明书上都有推荐使用92号或者95号汽油,按照这个来就没什么问题,因为一辆车使用什么汽油跟发动机系统的匹配有关系,本质上是跟发动机的压缩比有关,压缩比越高,功率越大,效率越高,但是稳定性差,所以需要防爆震性高的汽油。压缩比达不到,使用更高的汽油对动力来说,不会有什么帮助,最多是在清洁和低碳方面会稍好一些,但效果也不是很明显。
两种汽油可以混合使用吗?
经常会有朋友遇到,偶尔特殊情况没油了,两种油混合加了,一般也不会有什么大问题,但是不能长期使用,这样会造成爆震、动力不足等情况。同样的加95号的车子偶尔使用了92号汽油也不会有什么大问题,但如果长期,会让爆震的频率更高,对发动机的磨损会加重。
说到底,95号与92号最大区别就在于抗暴性不同,即所含的异辛烷值不同,我们平时只需按照出厂推荐使用汽油即可,不必追求一定要更高号的汽油。
上一主题:
