发动机异常抖?多半是这个部件
发表于 2017-10-20 08:09
我们一般叫做发动机机脚,也就是发动机支架,是金属和减震橡胶组成。发动机通过机脚,固定到车架上。
为什么要这样固定发动机呢,因为发动机工作时,会产生振动啊,若是硬性连接到车架上,我们驾车或者乘车会感觉到振动,体验非常难受。
因为机脚是承重着发动机,橡胶部分不断形变来减轻发动机的振动,可谓是工作环境异常严苛。
因此,很多设计寿命为6-8万公里的机脚,有可能用车频度和环境因素的影响,达不到这个标准。
会提前老化破损。破损后,减震性就消失了,就如我们这次修理的奥迪A7,驾车感觉抖动得不行,方向盘都不断的抖动。
3.0T V6机增发动机
里程为5.3万公里
可以看到橡胶完全断开,泄露出油液。油液也是用来吸收震动的。
换个角度看
新旧机脚的对比,左边的橡胶块是完整一体,右边的完全断开了
发动机机脚通常有一对,损坏几乎都是成对损坏。
从车底看,机脚在车架这个地方
猛看是很不起眼的部件
机脚老化破损,换新就能解决。奥迪A7的换新费用在2000元左右。
对于机脚这个部件,我们建议是5万公里周期,检查一次,及时发现和更换。因为机脚不换的话,轻则导致车辆震动和噪声变大,重则会在过坑或急刹时导致支架断裂,万一发动机, 会酿成事故。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-02 15:58 编辑]
