行驶时轮胎有响声,车主和汽修师傅都惊出一身冷汗
发表于 2017-10-23 09:37
一位客户打电话咨询开车的时候,有蹭蹭的响声,按照经验这样的问题,故障点可能是涨紧轮、空调皮带。不严重,不影响驾驶,汽修师傅告知车主不是大问题,有时间再来检查一下就可以了。
经验有时可以帮助你尽快解决故障,但有时也会坑你,今天这个故障如果不是尽早发现解决,不只是坑了车主,我们这样的小修理厂可能因此倒闭。
车主昨天外出游玩回家后,今天早上上班途中发现的问题。万幸车主没有听我们的建议,中午休息直接赶过来做检查。检查后师傅是惊出一身冷汗,这个故障从来没有遇到过,太危险了。上图可以看到减震弹簧竟然断了,蓝色箭头所指的就是断的弹簧,正常弹簧应该在减震器弹簧的托盘上(红色箭头)
我们判断弹簧可能前几天就断了,但还是在减震器弹簧的托盘上,车主并没有感觉到减震变软,回位变慢。今天减震弹簧从托盘上掉了出来,弹簧断裂处很锋利,将轮胎的胎侧割了能有1MM深,胎侧是轮胎最薄的地方,而且胎侧没有钢丝,这种情况极易爆胎。车主看了也是冒了一身冷汗,幸亏没有听我们的,万一行驶过程中发生爆胎,车毁人亡的事故,我们肯定要承担一定的责任,小本买卖,碰上一次这样的事情,可能面临着倒闭。
上图可以看出来断裂部分已经生锈,该车弹簧末端是用胶套包裹的,如果胶套内存水,时间长了会生锈,这可能是造成断裂的原因。
上图绿色圆圈内可以看到已经断裂的弹簧末端被胶套包裹着,红色箭头是断裂的另一部分。
通过这次维修经历,让我想到了为什么孩子感冒去医院,先去验血或者胃不舒服,先去拍片。。这是对患者负责也是医生对自己的一种保护。我们以后面对类似电话咨询车辆故障时,不能抱着随便的态度去处理,统一告知车主尽快到店检查。
下一主题:市场中哪几款车是真正消费者满意的车型
