高速前方有大石头 千万不要急打方向盘
发表于 2017-10-24 13:26
一位车主在高速上遇到了一块石头,于是他直接就从石头上面压了过去。可是没有想到的是,车子当时的车速实在是有些快,一下子就失控就撞向了高速护栏,事故严重!如果是你遇到了这样的一幕,你会如何来处理呢?其实对于高速行车的时候遇到道路出现的石头,首先要做的就是要减速,而不是打方向进行躲避。当然在减速的同时一定要紧握方向盘,因为一块石头可能就会造成车辆方向的偏转,导致车辆的失控。还有一点很重要,那就是在对车辆进行减速的同时,注意看一眼后视镜,注意后方的情况。(注意这里的减速并不是猛踩刹车,而是点刹)由于情况过于紧急,不少人来不及反应就打了方向,这是一个非常错误的做法,严重的话甚至会致命!曾经有位车主,也遇到了这样的情况。车子直接从石头上面压了过去,于是一下子就爆胎了,车子都差点就翻了。好在当时的速度只在70左右,才没有造成严重的后果。
