冬季爱车养护全攻略
发表于 2015-05-13 16:20
现在已经进入冬季,而且年底的节日也会越来越多。相信不少的车主都策划着再次就因新之际驾驶心爱的汽车去走亲访友,或者跟家人自驾游,爱车的健康状态自然是实现这些美好计划的前提。冬季气候条件比较恶劣,对于汽车的考验也会比其他季节要大,所以建议广大车主对爱车做一次全方位的检查和保养,不要因为爱车状态影响过节的好心情。那么具体应该怎么保养呢?给你以下几点建议。
制动系统
制动液:制动液是影响行驶安全的重要因素之一,制动液过少、制动液的液质过脏、制动液内含有水分、不符合原制造厂家要求的劣质制动液,都会造成制动距离加长或制动失效。很多制造厂家要求制动液两年必须更换一次,很多人都认为,私用车两年之内才行驶不到两万公里,与新车一样,不必更换制动液。这是不对的。还要提醒你,虽然更换制动液是一项比较简单且费用不高的保养工作,但一定要去特约服务站更换厂家指定的制动液,事关重大,马虎不得。
制动盘与制动磨擦片:我们要定期去特约服务站拆下条轮胎,检查四轮制动盘和制动磨擦片。检查磨擦片的厚度是必须的,还要检查制动磨擦片是否有断裂,制动分泵是否有漏油的故障。众人所知,制动系统是行车安全的重中之重,一切事物都要在确保安全的条件下才能更加美好。
底盘系统
减震器:漏油是减震器损坏的标志,减震器漏油损坏切勿忽视,它不仅影响行车舒适性,还影响行车时方向操作性和制动距离的变长。
悬架控制臂胶套:胶套损坏后将出现跑偏、打摆等一系列故障,即使做四轮定位也无济于事。如果仔细检查底盘,胶套损坏很容易被发现。
传动轴防尘套:传动轴外的防尘套,不仅有防尘作用,还能防止万向节周围的润滑油流失,防尘套一旦破损,润滑油很快就会流失,由于金属之间的干磨擦,传动轴的万向节就会损坏,严重时传动轴的万向节会与驱动轮脱离,造成行驶方向失控,带来重大的事故。
转向拉杆:转向拉杆松旷是一个严重的安全隐患,因此在保养时一定要检查这一部位。到正规的服务站做全面的检查,应该值得您信赖。养护胜于维修 俗话说“用车为七分养,三分修;修车为七分诊断,三分换”。定期保养是非常重要的。入冬之际,应该更换机油机滤,要使用制造厂家规定的机油、机滤的型号。机油的抗寒度和清洁度直接影响着冷启动时发动机的磨损,影响发动机的使用寿命。不能以进口商标或高价格来衡量机油的好坏,主要是看机油的低温型号是否符合您车的实际要求。
防冻液是必须要检查的,要检查防冻液的浓度,检查防冻液的抗寒度,如低于-20℃以下,若你要去东北地区,要在出行之前更换原装原汁防冻液。防冻液的抗寒度必须超过东北地区夜间的最低温度,才能避免发动机不会冻坏。
现在,汽车已成为生活和工作的一部分,养护爱车,犹如珍爱我们的身体健康一样,只有科学精心地呵护,才能享受到更多的美好生活
制动系统
底盘系统
下一主题:今天不聊我家小福,聊大块头吧
