毁车还是爱车 加装“发动机护板”到底有没有用?
发表于 2017-11-07 09:27
新车买回来,各种“装饰装修”必不可少,而发动机护板更是热门的加装项目。许多车友对于底盘较低的轿车跑烂路非常担忧,害怕遇到凸凹不平的路面或是轮胎压蹦的石子会对发动机造成损伤,这似乎成为一项“中国特色”的养车妙招。但也有许多不同意见认为加装护板并没有什么必要,还会带来一定的问题如安全隐患、共振异响等,所以汽车厂家并没有设计发动机底部的保护件,这样做无异于画蛇添足。
发动机护板到底有没有必要装,看完你就全懂了
对于发动机护板的问题,简直是众说纷纭,各执一词。那么,到底需不需要安装发动机护板?是因为中国道路路况复杂的特殊国情,还是消费者自己的画蛇添足呢?值得我们对其进行深究。
发动机护板水不深,不同材质性能有差
在国内,发动机护板与汽车贴膜、座椅加套一样,是属于非常流行的本土特色加装项目,也就意味着就不存在任何所谓的“厂家原装”、“正品授权”等产品。所有的发动机护板都来自于各地众多汽配厂家针对热门畅销车型的开模定制生产,主要有钢质板、硬塑树脂、铝合金(或“钛合金”)、塑钢这四种类型,而价格也千差万别。
发动机护板的“水”其实并不深——钢质板最重,硬塑树脂最便宜,铝合金噱头大于效果,塑钢时下最流行。钢质板特别厚,防撞击效果不错,一般至少会有10KG以上的重量,影响汽车油耗,而且严重影响汽车发动机下沉的安全特性;铝合金的硬度还不如钢质板,但是价格却比钢质板贵了不少,成分复杂,很难判断其保护特性,被腐蚀的可能性也较大,也影响发动机下沉;硬塑树脂的护板成本最低,质量很轻,价格却是最便宜的,但是它对异物撞击的保护不够;塑钢看起来与硬塑树脂没有太大差别,但是硬度上却优秀很多,抗腐蚀,回弹性很好,但是仍然没有办法完全抵御异物撞击。
硬币的正面:发动机护板确实有用
发动机护板可以防止底盘剐蹭托底,行走在烂路上也可以阻挡路面坑洼、异物撞击发动机油底壳,尤其是底盘间隙很小的车型;避免雨水、泥土甩入发动机舱内,久而久之对其中的金属件或设备造成腐蚀,或泥浆覆盖住发动机,降低发动机散热水平;还可以防止被轮胎压住并卷起来的石子敲击发动机缸,阻挡其巨大的冲击力。
硬币的反面:发动机护板隐患多多
首先,就是影响发动机下沉所带来的安全问题。发动机下沉设计是指发生高速(>40km/h)正面撞击时,利用撞击力使发动机连同支架一起沿着导轨下降,并被底盘卡住来承受力的传递,避免使发动机发生纵向位移,入侵驾驶室,影响车内人员的生存空间,产生对驾乘人员的伤害。这是一项被动安全技术,因此,安装发动机护板在遭遇这样的危险时,下沉式发动机支架设计却起不到任何作用,会严重影响高速行车的安全性。
此外,加装发动机护板会减少底盘离地间隙,各式不同的造型,也改变汽车底盘底部的空气动力学设计,增加了底盘下的空气紊流,增加了油耗,高速行驶时会影响操控水平;金属护板如钢质板与铝合金板常常会在高速行驶时与车身结构产生共振,形成共鸣腔,从而带来严重的噪音问题;全覆盖的护板由于将发动机底部完全遮住,影响了空气流动走向,导致散热性能出现问题。
到底有没有必要安装?给大家几点选购建议
发动机护板的作用其实还是比较有限,隐患却比较多,所以大多数汽车厂商并没有在出厂时安装护板,其实不是不重视这方面问题,而是他们在反复考虑之后,这部分可以不用专门设计防护设备。类似于Iphone7花费了很多成本,将车身厚度减少了几毫米,结果国人买回来自以为是地套上厚厚的手机壳。到底装不装呢?还是要看自己的需求和用车环境了。
比如考虑到国内二三线及以下城市复杂恶劣的路况,实在是与国外用车环境大相径庭,而许多车友也希望加装后图个稳妥和放心,那么,发动机护板还是有必要装的。出于安全性的考虑,若经常走高速路线,就尽量不要购买钢质板或铝合金板这种金属材质的护板,因为它们硬度较大,刚性连接,会影响发动机下沉,可以尽量挑选塑钢材质,塑料树脂的虽然便宜,但是质量太差不建议购买。市区低速行驶情况比较多,发动机在低速碰撞时根本不会发生下沉,所以可以选购以上两种硬度较高的金属护板。
如果日常行驶绝大多数路况都比较不错,使用环境很好,那么也可以选择不去折腾。另外,在购买时同一种材质的护板,价格和质量差距并不太大。简单地讲,这种产品,技术含量其实并不高,差异性也不是特别明显,它们之间主要是体现在护板与车型适配程度,散热性能,是否对机油、变速箱油位等地方进行了针对性预留口设计,以免日后维护不便。
其实,发动机护板是许多汽配城、维修店或4S店热衷推销的加装项目,但是需不需要加装,加装何种材质,还是得擦亮眼睛,考虑清楚自己的实际用车情况,选购合适、质量好的护板产品,千万不要人云亦云,盲目跟风或者轻易被忽悠。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-09 14:52 编辑]
