方向盘抖动严重 做“动平衡”治不好?
发表于 2017-11-10 09:16
给轮胎做“动平衡”是每台车,每位车主都避免不了的事,可是有的车主朋友却向我反映:“车子刚做完动平衡没几天,方向盘又开始抖,是不是被修理厂骗了?”
其实会造成汽车方向盘抖动的原因有很多,修理厂不一定是骗你,但是一定它们学艺不精,想了解动平衡与方向盘抖动之间的关系,我今天就来讲讲。
▎什么是“动平衡”
汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
▎做动平衡时的铅块是干什么的?
细心的车主会发现在汽车车轮的轮毂边缘上,有一块或多块大小不等的小铅块。这些小铅块有的会贴点轮毂内侧,有的会卡在轮毂外侧。与各式各样漂亮的轮毂相比,这些个小铅块好像有些不太相衬。但正是这个小小的铅块,对汽车高速行驶的稳定性起着非常重要的作用。
▎为什么做过动平衡后,方向依然抖?
首先肯定要点名批评修理厂的维修技师,因为他并没有找到你的车方向抖动的真正原因,也就是说,你的车方向抖动很有可能是与动平衡没有关系的,就算有,也不是唯一。
首先,轮胎的动平衡是会影响方向抖动的原因之一,除了动平衡以外,还有车辆轮胎、悬挂、传动系统等等多种原因有可能导致方向抖动,下面我就为大家详细介绍一下。
导致方向抖动的原因
1、公路巡航抖动:悬挂问题
底盘形变、位移都是导致方向盘抖动的重要原因,一旦方向盘发生严重抖动,维修技师一般都会检查车辆底盘是否有明显形变、再进行四轮定位进行检查,如果有,再进行细致的前束角、后倾角调整。
2、过坑洼路面时抖动:悬挂连接问题
如果你的车在平坦路面上驾驶时没有问题,经过坑洼路面就会抖动严重,那多半就是悬挂的横拉杆球头松旷、球头胶套脱落这类连接不当的问题。
3、低速时方向虚,车身晃动严重:轮胎问题
出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。
4、行驶过程中车辆出现共振:传动轴问题
出现这种情况很有可能是传动轴变形扭曲,或是传动轴万向节连接松旷,甚至缺油锈死。因为传动轴保养时很容易忽略,所以它如果出了问题很有可能不被察觉。
5、高速驾驶时方向盘抖动:制动盘问题
出现这种情况很有可能是汽车制动盘出现了形变,在日常驾驶中,如果频繁的急刹、大力刹车后遇冷是很有可能变形的,这样你在高速驾驶时方向盘就会有明显抖动。
▎总结:
方向抖动的原因多种多样,如果你的车方向抖动严重,在修理厂的技师却只给你做动平衡,做不好继续做,那它肯定是非傻既坏了!
本期车型照片如下,老司机们来来来,看看你们谁能火眼金睛辨认出来!
下一主题:特朗普访华车队,堪称世纪大片
