东风本田CR-V变速箱行驶时偶尔无法加速
发表于 2017-11-13 11:57
我的车是2017年四月份购买的16款自动挡的本田CRV ,五百公里左右有发现变速箱漏油,大概在两三千公里左右索赔了变速箱,索赔的变速箱的型号和生产日期和我原车上的有很大的区别,日期早于原车,型号有区别,外观有油渍,貌似库存货,并且车子一直有个比较奇怪的现象就是,有时候在需要提速加油时,踩油门踏板反而车子一顿加不了油,转速和码表同时下降直到怠速行驶,有时速度会比怠速还低几乎是停止,但是都不熄火,只要不重复抬踩踏油门踏板的话就一直保持这样的状态,不是瞬间加不了油提不了速的那种情况,而是只要不重新抬踏板再踩哪怕是踏板到底都一直没反应就像断油了一样,持续时间长,我曾试过,只要不重新抬踩油门踏板就一直保持这种状态,但这情况一出现时及时抬一下油门踏板再踩才能再次提速,到4S 店两次,说可能节气门脏清洗一下,但是清洗后又出现这样的现象,师傅把我唯一加装的记录仪电源线也拔了,都没有消除这种现象,,这种情况是偶发性的,有时频繁,比如有次过两个红绿灯就出现三次,有时一二百公里也不出现,这种现象解决不了直接影响到了行车安全,存在极大的安全隐患,现在我在这投诉东本厂家,对待车主的车出现的问题没有一个负责任的态度,打了那么厂家电话,厂家既然没有一个回复,如果问题再解决不了强烈要求厂家退换车辆。
[本帖最后由 车质网 于 2017/11/13 11:59 编辑]
