2013款RAV4(老款型)底盘异响问题解决了!
发表于 2015-05-19 11:47
2013款RAV4(老款型)底盘异响,表现为35-60公里时速时,过铺装路面的接缝,或路面窨井口时,底盘左侧传来咔嗒嗒的金属碰撞声,但是过烂路,非铺装的不平路却没有这样声音,时速低于35,或高于60时也基本听不到。
为了查这个问题,去了4S店4次,每次维修技师也是很耐心试车,一直没有解决。开始怀疑左后轮避震或连杆接头松,检查排除。怀疑后杠内部、排气管等干涉,检查并加垫后排除。怀疑车牌或者后塑料保险杠松动,检查加固后排除,问题一直存在。虽然4S点的维修师把底盘全检查后,确认底盘都是紧固的,但还是比较担心有什么安全隐患,今天再次去4S店,找到上次的维修技师,他答应一定帮解决。经过一上午的试车,终于发现是左后轮手刹总成里一个齿轮松了,然后导致行车时齿轮晃动发出敲击声,但只有在比较适合的情况下这种声音会明显,而35-60公里时速过铺装路面的接缝可能刚好是这个故障共振点。维修师调整手刹拉线和弹簧后,再试车异响已经没有了。维修师提醒说,平时过夜停放,如果是平地,挂P档就不用拉手刹了,长时间拉手刹会造成手刹弹簧疲劳变长,其连接的齿轮没有弹簧压紧就会松动。这次异响问题很隐蔽,不过总算处理好了,有同类问题的车友们可参考。
RAV4和DSZ镇楼
下一主题:一汽丰田RAV4座椅骨架支架生锈
上一主题:老司机都不知道的!手动挡7大“忌”!
