新车提车注意事项。。亲自整理
发表于 2014-10-30 09:51
首先,各位看官慢慢看,静下心。
提车指南
1.首先提车时车必须是洗过的
2.检查外观
1.将车辆开到室外或灯光充足的地方,检查外观(此时你需要的就是细心,记住细心!)
检察漆面绕车一周,看看在顺光和逆光的情况下,检查车体有没有凹陷,漆面有没有剐蹭。认真的看看,有问题就一定能看出来,重点注意后视镜、前后保险杠
2.检查钣金,避免是返修车辆,查看接缝是否相同,检查接缝后,要用手轻轻敲打车体,听声音是否饱满,做过钣金的部位声音会发闷
3.检查玻璃,与玻璃呈30度角左右,观察玻璃是否有裂痕,查看大灯组件是否有进水的情况
4.检查各车门。分别拉开四个车门,检查对应的左右两个车门开门力度是否相同,各阻尼段的阻力是否相同,然后观察车门看是否有下垂现象,将车门慢慢打开到推不动的位置,感觉限位开关是否起作用。
3.检查灯光及其他组件
1.然后打开示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、双闪,刹车灯和倒车灯各个灯光是否正常工作。
2.将雨刮器抬起,轻按刮片,看是否平整,如果不平整说明雨刮器工作不良。
3.新车的轮胎应该有胎毛,而且前后轮胎品牌应该是相同的。刹车盘是否有过多的磨痕。
4.检查车辆密封条,用手顺着密封条方向滑动,稍微用点力,看密封条是否均匀,粘贴是否平整,是否有弹性。
4.检查车内设备
1.检查车内电子设备与车内面板和座椅是否有划伤。
2.开启没想电子设备 测试音响 AUX CDUSB FM广播。
3.降下4个车窗,听声音是否刺耳,如果玻璃下降过程中噪音过大或不能顺利下降,说明升降器有问题。
4.检查后喇叭是否正常工作与手感,试试蓝牙接打电话正常与否,方向盘上下音量调节。
5.观看仪表中公里数显示,正常的新车公里数都应该在50KM以内。
6.检查车内前后阅读灯是否正常。
7.检查天窗是否能正常开启,是否有漏水。
8.打开后备箱,检查各项衬板的安装情况,后备箱照明灯是否正常。
9.看看车上的三角牌,灭火器,备胎,千斤顶等随车工具是否齐全,全尺寸/非全尺寸备胎情况
5.检查发动机与底盘
1.打开发动机舱,检查各项油液是否在正确范围内(正常位置应该在min以上max以下)
附:检查机油的方法:拔出机油尺,擦净,然后再插入到机油尺孔中,等待几秒,然后拔出,正确的机油文字应该在最上和最下刻度之间
2.看看电瓶的正负极是否接好,4S店为了保护电瓶,会拔下电瓶的负极,在提车的时候会重新装上,所以要检查点正负极是否稳固
3.站在车前,用手稍微用力向下按车,此时车辆不应该发出异响,如果有吱吱声,说明悬挂系统有问题,然后点火着车,工况良好的发动机声音平稳,抖动较小,用大拇指按住发动机上塑料盖子,用力压住,感受发动机传到你的胳膊上的震动是否平稳,是否有固定的频率,确保不要有凌乱的震动。让车上的人踩下油门,听发动机加速运转的声音是否平滑,有没有凌乱的感觉,加速是否灵敏。
4. 在条件允许的情况下,要求4S店将车辆开到车间里用举升机升起车辆,看看底盘是否平整,发生过较大事故或者严重托底的车底盘会有褶皱和焊接的痕迹,很容易就发现,同时也要看是否有发动机、变速箱渗油的情况出现。如果您没有经验的话,最好让销售同时给您发动多辆车,站在每辆车的正前方听发动机的声音,对比后选择声音较好的(PS:有条件的话)。
6.上路检查
1.在经过上述检查以后,开车上路行驶 一段,感觉一下车辆加速是否平稳,变速箱换挡是否顺滑,自动挡也要切换到手动挡试试,然后开启ECO节能模式,看看是否有这个功能。
2.试试座椅加热,空调冷却情况,电动助力的要注意方向盘重力调节是否合适,方向盘是否有倾斜,最简单的办法,找条空旷点的马路,方向盘打正,双手松开方向盘,慢慢走一段时间试试车是否走直线。如果不是就要去求4S店做四轮定位。
3.检查仪表盘上的灯光,报警是否都显示正常。
上一主题:从车展到-选车-提车 实战点评求精华
