车为什么越开越费油?很多人不知道的原因
发表于 2017-11-23 09:56
经常有人问我,为什么车辆刚开始的时候比较省油,可是开了2-3年后,耗油量高了1-2个油,或者有的更多,这是为什么呢?是不是车子变老了导致的呢?
还有人问我,他和他的朋友开的是同样的车,但是为什么他的油耗比别人的多了不少呢?是车子的问题?还是人的问题呢?
今天就来讲讲,车子费油的几个原因,希望对大家能有所帮助。
汽车长时间怠速
一般发生长时间怠速的情况都是因为等人时,在车内长时间滞留,并且着车开空调、音响等。
这种长时间原地怠速,看起来发动机转速不高,感觉好像是不费油,但是因为车辆在原地未动,所有导致车辆电脑在统计平均油耗时,就会增高很多。
另外,长时间怠速,因为发动机内的燃油得不到充分的燃烧,所以会产生积炭,经常这样的话,发动机积炭会有明显增加。
一脚油门一脚刹车
平稳、温柔的驾驶方式是最省油的方式,这个大家一般都知道。但是因为道路上车辆较多,有些人开车经常是给一脚大油门,追上前车后,在带一脚刹车减速,刚给进发动机的油,还没有完全燃烧完,正准备发力时,就被你一脚刹车给扼杀了,所以这样是很费油的,看起来也没有激烈驾驶,但是油耗却不低,所以跟车时控制好油门,不要给的太大,这样就可以尽量避免刹车的次数,省油也在不知不觉中。
经常龟速或超速
一般的家用车辆,整车动力系统调教的经济时速都在80公里每小时左右,在80公里每小时的速度时是最省油状态,车速过快或者过慢其实都是比较费油的。
安装车顶框或者支架
很多喜欢自驾游或者户外的朋友,会在车顶上安装各种支架或者车顶框,用来携带更多的东西,但是这种行为,其实是破坏了原车的风阻系数,在高速行驶时,风阻带来的额外耗油量有可能会超过原车油耗的5%左右。
高速开窗
很多人以为高速开窗会比开空调省油,其实不然。车辆时速超过一定范围后,空气带来的阻力就是一个不可忽略的因素,车辆在设计时,整车都做过风阻系数测试,但是打开车窗后,将完全破坏了车辆的风阻平衡,高速突然开窗,车辆都有可能产生比较剧烈的抖动现象,可想而知带来的额外油耗会有多少吧,绝对超过空调的。
不按规定保养车辆
超里程保养车辆的事情,在很多车主身上发生,都认为无所谓,能省点是点。其实,这种超里程保养不仅对发动机会产生影响,也会直接导致油耗增加。
保养不佳的发动机油耗增加10%或20%是很正常的,而空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。为了保持汽车的最佳性能,最好按照规定更换机油,并检查过滤器,这对车的保养也是很重要的。
胎压不足
轮胎气压不足时,轮胎滚动时,阻力会增大,也就是说发动机要输出更多的动力来满足车辆的行驶速度。发动机输出更多的动力,就会消耗更多了油。根据测试,一般情况下胎压不足,会增加5%-10%的油耗,还有爆胎的危险!
后备箱东西太多
清理行李箱中不必要的东西,可以减轻车的重量,也会达到节能的效果。车重与油耗的关系成正比,据说车重每下降10%,油耗也会相应下降若干个百分点。
影响油耗的因素有很多,省油也是需要经验的。相信车友们多多学习累积经验,只要多注意以上几点,省油并不难!
上一主题:E课堂新能源车冬季驾驶要领
