汽车应用小技巧 你绝不会全知道
发表于 2017-11-23 12:37
不单单是钥匙
长按开锁键,可以打开四门车窗(包括全景天窗)
长按锁车键,可以关闭四门车窗(包括全景天窗)
在锁车状态下长安后备箱开启键可以打开后备箱,在你把后备箱门关回去时会自动上锁,毋须再按锁车键
可以在车门开启的时候遥控锁门,然后关闭车门自动上锁(前提是左前驾驶员车门事先关好)
按一次锁车键,车外车内均打不开车门;连续按两次锁车键,车外打不开车门但从车内可打开车门
按一次开锁键,只解锁驾驶室侧车门,1秒钟内按2次开锁键可以解锁全部车门
方向盘
方向盘上的“OK”键也有隐藏功能!
仪表台中间的信息显示屏中,所有右上角标有“1”“2”的,比如车辆行驶时间、行驶公里数等可以用长按“OK”键的方法马上清零!
若是短按则是在“1”和“2”之间切换
方向盘上的“静音键”可以开启中控台CD(DVD)机。(也就是方向盘左侧下方的那个麦克风的标致按钮)
雨刮方面
下雨天,开启雨刮的时候,如果此时挂入倒车挡,后雨刮器会自动启动,让你看清后方事物!
车辆熄火后不拔钥匙(也可在拔出钥匙后2-3秒内),将雨刮操纵杆向后拨动--雨刮臂会自动停止在垂直位置(检修位置)。雨刮臂可完全翘起而不受引擎盖的阻挡。(解除检修位置:钥匙通电后再次向后拨动雨刮操纵杆即可归位)
空调方面
在开启空调的前提下,一般是外循环,若此时挂入倒车挡,空调会自动切换为内循环,可有效防止尾气吸入车内。
制动方面
当你制动失灵,没有刹车时,长时间扣住手刹钮(向上拉),在叮的一声报警后手刹会对后轮实施制动,有效减速。
车辆 打开AUTOHOLD的前提下 只要解开安全带或者打开驾驶员车门就 会自动拉起手刹 (AUTOHOLD灯熄灭),也就是可以在停车的时候P档,然后就走人了,手刹会自动拉上的
车窗、后视镜方面
关于车窗升降键:有个“半按”功能,也就是像照相机的快门键一样(半按是对焦、全按是拍照),车窗升降键半按(轻轻压,用手指尖感觉)可以随时停止,全按(压到底)则是自动全扇打开。车窗关闭一样,半拉可以随时停止,全拉则整扇车窗自动关闭。
关闭发动机、拔出钥匙,只要不开车门,可使用车内的按键关闭车窗(4门皆可);一旦车门被打开(任何一道门)后,就只有使用遥控钥匙关闭车窗了。
倒车时后视镜下翻功能(此功能仅有旗舰版车型拥有)把后视镜调节钮调到R的位置,挂倒档,自动就下翻了。而且 上车时 打开点火开关,调到R 挂倒档后随便你怎么调节右边倒车镜,系统就自动记忆下来了,下次就是同样位置了。
全景天窗遮阳帘自动全开的方法
确认操作为:长按布帘开关三五秒,等布帘启动后,迅速放手再按一次,即可自动全开或全关布帘。强调不是简单按两次(不是双击)。
需要提醒大家的是,不同的车型,可能在功能、小技巧上会有一些差异,大家可以尝试发现一下,也挺好玩的。当然,最重要的其实就是把车门车窗关好。其他都是次要的。
下一主题:柴切提车十天用车感受
上一主题:驾照最好尽快考?有一种情况例外!
