前驱平台的捷豹 是猛兽还是小猫猫
发表于 2017-11-24 09:35
前驱平台的捷豹,是猛兽还是小猫猫
E-PACE是即F-PACE之后捷豹的第二款SUV,定位于紧凑型SUV,对标奥迪Q3,新宝马X1和奔驰GLA,刚出生就要面对这么强的对手,有没有很炸毛。不过捷豹对E-PACE相当有信心的,你要知道凭借F-PACE捷豹在全球销量增长了80%以上,并且全世界对紧凑型SUV的需求相当高,2011年以来路虎极光的销量已经在全球超过60万辆,在极光相同平台打造一款紧凑型SUV是水到渠成的事。
E-PACE并不是第一款横置发动机的捷豹,在很久很久以前还有一辆和蒙迪欧同平台的X-Type,采用四轮驱动,是英国女王最爱的座驾之一,但是销量可以说非常的惨淡。不过现在的战局有所不同,过去捷豹每年只能卖出6万辆车,如今光F-PACE就能轻松达到这个数字。
E-PACE和极光共享了车身结构,动力总成以及其他各种硬件,但是外观和内饰还是保持着捷豹的范儿,只不过比大哥F-PACE少了一些方正,更加圆滑,但是大灯的设计依然有豹子锐利的气势,更像是胖乎乎的F-Type,炒鸡可爱。
内饰也没有继承大哥F-PACE,中控台上乘客位的单边扶手,同样是F-Type的风格,而且内饰装配工艺和用料比它们都要好,带缝线的内饰蒙皮也很走心,有黑色、红色、棕色的蒙皮可选,虽然没有木纹和太纤维,还有钢琴烤漆等所谓的豪华装饰,但是内饰看着很高档。
在尺寸方面,E-PACE的视觉上给人一种小车的感觉,其实车长比极光还要长2厘米多,达到4395mm,和Q3相当(突然发现原来极光真的很小),肯定没有体型变异的X1大,但是宽度达到1984mm,这还是紧凑型SUV吗?高度1649mm,轴距则为2681mm。虽然空间上不占优势,但是我恳求奇瑞和捷豹国产后不要加长,因为E-PACE的侧面真的很美。
与E-PACE与极光相同平台但不同轴距的原因是使用了不同的后悬架,E-PACE的后轴使用了和大哥F-PACE,发现神行一样的多连杆悬挂,后副车架与控制臂与发现神行相同,这一切使得E-PACE和极光拥有不同的后座椅,后排腿部空间更多,行李箱容积更大,悬挂没有占用到车内空间。
在之前E-Pace开发的时候,厂家人员承认,因为使用全钢Evoque平台涉及的最大问题就是重量,但是从头开发一个新的更轻的平台又不现实,所以工程团队应用了很多轻量化对策,比如E-Pace的引擎盖,前挡泥板,车顶和后挡板都是铝制的,与同类钢制零件相比,重量减轻了34公斤。车架也是更薄的冲压钢,又减轻了约3.6公斤。即便如此,E-Pace仍然比在全铝车架的大哥F-Pace重70公斤,小家伙居然比大哥还沉,不比不知道,一比是不是突然发现F-PACE还是很先进的,全铝车身真的对车辆减重有很大帮助!
E-Pace是历史上第一款只配备四缸机的捷豹,没有V-6。全系搭载的Ingenium系列涡轮增压发动机,高低功率调教,匹配ZF的9AT。普通低功率版246马力,从1200转到4500转可以产生365牛·米的扭矩。在E-Pace R-Dynamic版,发动机可以在1,500至4,500 rpm的转速下提供296马力和400牛·米的扭矩。R-Dynamic版的0-100公里每小时加速时间从6.6秒减少到5.9秒。
2.0T发动机出力并不是很流畅。在怠速和低速轻油下,特别是在寒冷的情况下,震动有些大。但开起来之后又恢复了良好的性能和驾驶感觉。九速自动变速箱经过重新校准,可以提供更加平稳和快速的换档,特别是在动态模式下,R-Dynamic车型使用换挡拨片变速箱能很听话的换挡。
尽管该平台是基于前轮驱动的,但E-Pace全系标配四驱。依然按照不同版本有两种四驱搭配,普通版的E-Pace采用传统的四驱设置,只需根据负载自动可以改变前桥和后桥之间的扭矩分配。而R-Dynamic车型配备了捷豹的电子控制主动式传动系统,能够将100%的扭矩快速传输到前轴或后轴和四个轮。在匀速巡航中会采用前轮驱动,以达到节油的目的,而需要的是四驱系统能在三毫秒内将动力传输到后轮。
更好的底盘和悬架调整使E-Pace比极光更灵活,响应性更好,更像后驱车。并且前副车架的两个后安装直接连到车身上,更加的坚固。捷豹说,E-Pace比极光的抗扭刚性增加了20%,比发现神行增加了25%。这种车身刚性的提升,也是E-PACE操控更好的原因。
在越野能力方面,小豹子也没有输给小揽胜。E-Pace具备4种驾驶模式 - 正常,动态,ECO,雪地。而且雪地模式还可以启动由路虎的工程师开发的ASPC牵引力控制系统,可以在越野的时候低速巡航,类似丰田的蠕行功能。
捷豹表示,去年全球紧凑型SUV销量为980万辆,将来依然会大幅增长。现在E-PACE也加入到了竞争的行列当中,所以E-Pace可以说是历史上最重要的捷豹之一。(好像当年F-Pace出来的时候就说过类似的话……自吸想一想好像发布每一款车都会这样说……)
虽然小豹子与小揽胜会产生一些内耗,但小豹子的真正目标是宝马 X1,奥迪 Q3和奔驰 GLA(姑且也罢讴歌CDX算上),而且在颜值和精致程度上好于对手,而且动力也是同级别的猛兽水平,不要以为人家长得小就是猫了,豹子依然是豹子,只是像迎宾灯上一样可爱的小豹子罢了。
PS:如果这个照地灯是选装,一定是必选,真的好可爱啊喵,毫无抵抗力。
下一主题:华晨宝马与进口宝马的质量有什么区别
