车辆碰撞瞬间,老司机教你如何自保!
发表于 2017-11-24 11:26
行驶在路上谁也不敢保证不能遇到一些紧急的情况,当车辆已经无法避免撞车的时候,该怎么办呢?很多人都觉得那一刻已经被恐慌笼罩,根本无计可施,但是老司机遇到这样的紧急情况却不这么处理,他们觉得必须要冷静,迅速判断碰撞后果,果断选择撞击部位和方式,才能在撞车瞬间保命,也可以最大限度减少伤害。
车辆碰撞分为刮碰、正面碰撞、侧面碰撞和追尾碰撞等这几种形式,下面咱们就来说说各种不同紧急情况下的不同应急处理方法。
1.刮碰。刮碰一般指会车、超车或是避让障碍物时,车辆之间或是车辆与其他物体相刮碰的现象。车辆一旦发生刮碰,对乘坐在靠近驾驶室或是车厢边上的人员危险性最大。车辆刮碰的部位,多数都发生在车头的两侧,当车辆无法避免要有碰撞的时候,应该及时控制方向盘,迅速向外侧(如果条件许可)稍微打方向盘,接着适量回打方向盘,并立即将车与刮碰物分开,避免增加刮碰面积。
车体之间或是车体与其他物体发生刮碰的时候,身体要迅速向车内侧倾斜,双手握紧方向盘,后背尽量靠住椅背,稳住身体,防止车门脱开被甩处车外或是车壳变形挤伤身体。
2.正面碰撞。如果车辆与前车或是障碍物已经无法避免要发生正面撞击而的可能时,要及时控制好方向盘,极力将正面撞击改为侧面刮碰,以此来减轻损失。
正面撞击的时候,如果撞击位置没有在驾驶员一侧或是撞击力量稍小的时候,应该握紧方向盘,两腿向前蹬,身体向后倾斜,紧靠座椅后背,以此来抵消惯性力,避免因身体不稳而导致头部撞击挡风玻璃或是胸部前倾而撞击方向盘。
如果车辆已经无法避免与来车正面撞击,那么在迎面相撞发生的瞬间,迅速判断将受到撞击的部位和力量,要迅速且毫不犹豫的放开方向盘,并抬起双腿,身体侧卧于右侧作为上,避免身体被方向盘抵住或是车辆受到冲击变形后受伤。
3.侧面碰撞。如果发生侧面碰撞,车辆子啊移动的同时可产生旋转,驾驶室车门也有可能脱开,驾驶员在碰撞力的作用下可能被甩出车外。因此雨季要发生撞击的时候,要立即顺车转向,在保证安全的前提下,尽力使侧面相撞变为刮碰,以减轻损伤的程度。
如果侧面碰撞部位是发生在驾驶员一侧,要迅速将身体移往驾驶室另一侧,同时用力拉住方向盘,以便控制方向和借助方向盘稳住身体,防止甩出车外。若是撞击部位在右侧,且撞击力度不大的时候,双手臂应稍曲,同时双腿向前挺直抵紧,使身体定位稳定,不至于头部前倾撞击挡风玻璃或是胸部前倾撞击方向盘。
4.追尾碰撞。如果追尾碰撞已经无法避免,要在未撞前的那以刹那稳定好身体,在安全带拉紧的情况下,曲体双臂抱着大腿,防止车辆前部因撞击变形而挤压伤亡。
如果是被后方驶来的车辆碰撞时,驾驶员要紧靠椅背,双手迅速置于脑后合并护住头后部,双腿勾住脚踏板,这样撞击时就可以减轻脊柱和颈部的创伤。
