对PQ35平台MIB6.5的研究总结(文章最后有音效对比)
发表于 2017-11-24 13:24
非常对不起大家,久等了,从第一次拿到MIB6.5就发帖说要写写经历结果到现在将近一个月了,中间几经波折(拆装中控不下5次
),现在来还债了,专家请指正,菜鸟可参考。拿到速腾以后最喜欢的除了充足的动力以外,就是多功能方向盘,无奈中间的CD太过简单,又经过了上次换离合器片后需要密码的波折,让我觉得这个太不符合整车气质(屏幕小)我只能这样
两个手机支架,右边的放手机,左边的手机是淘汰的S5,用来做导航。丑到爆,中控是到了换一换的时候了,然后就开始各种搜索可以换的目标。最主要的需求就是一个,要大屏,对于各种4儿子推荐安装的大屏不感冒,始终觉得原厂的配件才是最好的,无奈钱包有限,对于导航,我的原则是:便宜的就要,不便宜就算了。所以RNS315这样的神器暂时是不考虑的只剩下国产的RCD510可以选择(音质最好的进口版还是有点贵啊,虽然现在只有500左右了),目前RCD510最便宜的低配版价格在150左右,带USB带后视的最高配价格也就300左右了,真是平民的不行了。就在我快要下决心的时候,我发现了这个神器:MIB6.5,这是2代了,
第一代是下面这样的,屏幕小,5寸多,带CD,这个我就不说了
关于MIB6.5,大家要注意的是这个东西买的时候一定要注意,PQ平台和MQB平台都有,但是不能通用,下面这是 MQB平台的
两者区别很明显,正面外观上旋钮距离按键的大小很容易区分,貌似低配版比较便宜,大家不要买错了。 即便在PQ平台的内部,MIB也分不同的档次,我这样的穷鬼当然只能买最低档的,中档的是这个
CD回来了,左侧只有一个SD卡槽,用来作为音乐来源,USB在面板上被取消,需要从尾部接线,淘宝报价1000左右最高档的
双SD插槽,右侧的是地图卡槽,淘宝报价2000+。从中高档不是想换就能换,还要仪表盘支持,原来说至少要3D仪表盘,现在貌似可以软解,某个版本以后的大字库仪表也能用了,当然这些和我这穷鬼无关
。下面我想说的是,即便是最低档的MIB6.5,也因为南北大众不同带来了不同的可玩性。南北大众选择的供应商不同,用在不同车上: 一汽大众使用德赛西威制造的MIB6.5,型号位数187A,据说音质好做工强
但是原装系统只支持部分手机的Mirorrlink,而且哪怕是支持的手机,还需要支持的软件,目前软件少的可怜
上海大众选用天宝制造的MIB6.5,型号一样,也是187A,据说音质稍差,做工不行,原装系统性能完全一样,只支持部分手机的Mirorrlink,但是!就是这个但是,就在17年在新车上使用了升级款187B,样子是下面这个图
可以发现B的右侧按键发生了变化,系统层面上,除了 Mirorrlink外还支持百度的carlife和苹果的carplay,这样可玩性就高啦。有大神拆解了187B和187A对比后发现硬件完全一样,只有内存芯片B是A的两倍,这就出现了给187A换闪存芯片刷187B系统的玩法,接着又有大神制作了修改版的187B系统,使得低内存的187A也能实现187B的所有功能(虽然BUG超多,比如音量不能记忆,容易死机等等) 由于以上的问题所以目前德赛的187A售价大约在200左右,天宝的原版187A售价在400左右,修改内存的天宝187A售价在600左右,而刚上市的187B售价在800+的样子。以上说的只是一般价格,咸鱼里捡漏还是有可能的,比如我买的天宝187A原版299包邮
,而过两天看到一个表面有划痕的天宝187A原版268就卖,不知道被谁收了。186B前两天看到有人650就出了,总之这都是最近的价格。随着上市新车越来越多,机器的价格会慢慢下降的,同时一汽大众是否会升级车机我们拭目以待。 补充一句德赛大多是从新速腾上拆下来的,而天宝大多是从帕萨特上拆下来的,所以搜索“帕萨特拆”会有惊喜,请叫我雷锋
。 背景说完了,看看我拿到的机器,装机什么的不再多说,11速腾拆起来费劲的要命,要换中间的CD必须拆上面的空调出风口,前连天帮同事的高6换RCD510可羡慕死我了,只要拆个面板就行了,太简单了!!!说多了都是泪
。拆面板什么我就不多说了,高兴的是RCD300+用的也是大插头,不需要用转接头直接换上就好
在没有改变can线位置的情况下,插上就能直接用,什么背光,拔钥匙关机,统统没有问题,期间我还傻傻的拆到了BCM
发现我的BCM是三个盒子的,这个和之前看的教程完全不同啊
,本着要研究好的心态,慢慢摸索,终于了解到,需要到BCM接线的都是低端的(PQ25?)不带网关的车才需要,带网关的车直接讲MIB的can接入网关的20 10接口就好,20连到Can+ 10连到Can-,原因是RCD300+属于舒适娱乐系统部分,本身连接在舒适Can总线(也就是网关的15,5)上就行了,而包裹RCD510,MIB这样的高端货
,需要连接在信息娱乐Can中会比较好,当然像我之前不改变一般问题不大,但是有可能会影响舒适系统的其他功能,比如同为舒适系统的门锁
。本着安全第一的原则,我还是拆了网关
找到20 10,这时候就需要额外连线了。要额外连线自然少不了要对新线做好防火工作
去下卡扣准备退掉连接在舒适Can上的插头这时候我才发现没有合适的退插头与工具,淘宝一下惊呆了
这么贵 绝对不能买,我首先想到的是
然而,这个针太过分细了,不好用,最后给大家安利最便宜的退线器
两个回形针就能搞定一切
重新接上Can,注意顺序,按照MIB的定义
上方为Can+,下方为Can-包好退出来的线头,防止漏电
一路装回去就好了。装完按照RCD510一样的过程,要用5053线在舒适系统中添加56收音机,才能消除故障码,这个不再赘述,和安装RCD510没差别。如果有人要问总这么折腾一圈有什么改变我想说并没有,原来有的功能依旧,原来没有的依然没有,比如OPS,这里统一说一下,11速腾安装的是最简化的倒车雷达,倒车雷达本身并不支持OPS,所以如果先要实现屏幕显示虚拟倒车,请花钱
价格我也打听好了,一个模块外加后方4颗雷达,需要500-600元,如果想要前后各4个雷达,需要1100左右
穷鬼如我立刻放弃。另外有一个我不确定的问题:机器能够实现拔钥匙自动关机,但是其实这个机器自带的USB是一直带电的,不管多久都一直显示有电压,所以意味着这个USB上不能一直接着电器,至少我的机器如此,不知道其他人的怎么样,仅供参考。
下一主题:2015款新速腾发动机有异响,该怎么解决
