冬天开启发动机后,闻到汽油味?
发表于 2015-05-20 12:52
天气冷了,车友们会觉得开启发动机后,在车外闻到强的汽油味,是怎么回事呢?
  冷车启动时,ECU会根据进气温度适当调大喷油量,此时发动机还没有达到正常工作温度,油气不能充分燃烧,有极少部分未经充分燃烧的油气被排出,这时会闻到有汽油味。当发动机达到正常工作温度80-90度后,汽缸内的油气得到充分燃烧,汽油味就消失了。这种情况属正常。所以车主坐在车内关闭门窗在车里应该是闻不到。如果在关闭门窗后车里也能闻到,就需要去维修店检查啦!
  既然说到冬天开车,就提个车主们都关心的问题,冷车启动后,多久可以上路呢?
  车子经过长时间的静止停放,发动机内部的机油会流回发动机底部的机油底壳内。在长时间未使用车辆(如隔夜)后启动发动机时,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况。但这种情况只需要在点燃发动机大约30秒左右,机油泵就能通过工作运转将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。车易安指出,如果不热车,而是一启动发动机后就立刻上路,那么在三四公里内不要猛踩油门高速行驶,一定要尽量保持低速运转状态。车易安建议车子预热的时间最好在30秒左右!
  那是不是预热时间长更好?
  怠速原地热车时间过长其实实在没有必要,因为效果有限,主要是对发动机的保护,如果过长反而浪费汽油和时间,还排放了大量的尾气污染空气。如果预热时间过长,发动机还会因怠速空转时汽油燃烧不完全而产生积碳的情形,这种情况更伤害发动机。
  正确的热车方法是,启动发动机后,30秒至一分钟内即可上路。在3公里以内不要以高转速行驶,尽量让发动机转速不超过3000~3500转为限,待发动机温度上升至正常工作温度后,即可在遵守交通规则和安全的情况下,高速行驶。如果早早不预热,又逞一时之快就飞速行驶,发动机及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的喔。
发表于 2015-05-21 17:33
热车时间过长也是会增加油耗的~
