手动挡熄火后该怎么处理?
发表于 2017-11-29 09:36
起步熄火时常困扰着许多车友,尤其对新手来说,这里给大家提供一些简单的起步不熄火的技巧。
1、上车应调整好座位,大腿小腿能自由屈伸。这很关键,坐都没坐好,是不能操作好车的。
2、踩离合,左脚应将离合踩到底,不然挂档有打齿的声音,或挂不上档,容易造成变速箱齿轮损伤。
3、挂档,挂到1档,许多新手挂档特别用力,这是不可取的,应轻柔,按照轨迹挂到相应的档位上。不可2档起步。每台车档位分布不一样,请按排挡杆指示挂入。
4、松手刹,又称驻车制动,新手经常忘了这个,造成熄火的概率特别大,应牢记。
5、松离合,每台车的离合联动点都不一样,所以开第一次开的车,应慢抬离合,找到半联动点,记住联动点高还是矮,松离合车子略有抖动时即是联动点。掌握了车子的联动点后,起步时左脚应迅速抬到联动点。
6、加油门,很多新手起步不加油门,只是慢慢松离合,等车动了再加油门,这也是造成起步慢熄火的重要原因,松离合和加油门应同时进行,新手起步油门轰的很大,因为离合未松到联动点或过慢。车一动应匀速松掉离合。
这种起步方式就比较稳,如果需要升到2档,提前给点油门,一脚离合后,就可以直接升档了!启动的关键就在于熟悉这辆车的离合带动汽车的那个点,熟悉后,也就变成习惯了!等待红绿灯时不要紧张,当红灯还有最后5秒时,可以踩离合器,慢慢松离合器,最后一秒时看到前面的车动了,你就轻踩油门,再慢松离合器.这样不容易熄火。
注意事项
行驶途中处理情况时先轻踩刹车(不要踩到底)然后跟上离合(踩到底)再加大刹车的力度或踩到底,这样不容易熄火。
驾驶时放松心情,集中思想,对前方路段的路况和障碍预先分析,提前采取减速等措施。
方法都是经过练习总结出来的,只有通过多加练习,熟悉爱车的性能,才能做到熟能生巧,减少故障的发生。
上一主题:思域拿不动刀了锐志不能飘了
