马上要去提车了,要注意些什么?
发表于 2017-12-12 11:01
1、轮胎气压是否正常,一般低压胎都在2.5左右
2、注意立马加油,有些朋友的车没赶到加油站,就断油趴下了,只好等拖车。
3、看外观,是否有无划痕,漆面是否均匀,车门、开关是否顺畅,有无异响,车体结合部位缝隙是否均匀。
4、着车,各项仪表指示是否正常,有无报警提示,听发动机启动是否顺畅,着车后机器运转是否平稳,有无抖动现象,等待几分钟水温上来之后,水温表是否在红线以下,检查各项灯光是否能正常开启,有无不亮或者户接触不良。
5、进入车中,查看内饰是否完好,玻璃、天窗开闭是否正常,各项电器设备是否能正常使用,座椅前后上下调节有无问题。后备箱随车工具是否齐全。
6、最后查看车辆合格证、和车辆铭牌是否对应,保修手册,说明书是否齐全即可,车辆开具大票上的章是否为你所在4s店的章。最后就可以办理上牌手续去了!
7、记住最重要的依次是:轮胎、刹车、水箱、机油和灯光,这些都是关乎安全的。还有记得要尽快去加油,一般JS都把新车里的汽油用的差不多了。
8 取完新车后自行旋紧蓄电池其中一侧的电极。为防止蓄电池放电出厂时一律放松电极中的一端。
9、认真检查一下保护膜下的漆面。
10、 检查生产日期和冷却液附水箱的颜色,防止买到倒表车。
11、 检查胎面有无裂纹和伤痕。
12、 试驾一下,检查方向是否跑偏发抖或有异响。
13、检查机油,冷却液,方向助力油的液面高度。
14、开关门一下,检查门锁是否有效。
15、检查好收音机密码。
16、 漆面应当平整无色差,从侧面看无桔皮,尤其是前后保险杠和外后视镜车门这些易受损的部位,防止买到修理喷漆车。
17、生产日期应在8月份之后,冷却液附水箱颜色应是干净的白色,如发红就可能是倒表车,检查发动机底部是否干净无油渍。
18、 试驾的时候,在平直的路上匀速行车,放松方向盘,看看是否跑偏怠速应平稳且听不到声音。
19、机油冷却液方向助力液的液面高度应在MIN-MAX之间。
20、检查一下车辆具体的出厂日期。一般引擎上会有制造的年与月标记,而在车内前座的安全带上会有制造时间的详细记录的。
上一主题:8万就能买顶配 这些国货SUV性价比爆棚
