影响油耗的因素 节油小窍门
发表于 2017-12-13 07:12
1、看你开什么车!
排量决定油耗,不要奢望1.6的发动机达到1.0的发动机油耗,这是不现实的;经常有人花个几万块买个零几年的雅阁充大爷,结果开不了几个月就扔到了一边,油都加不起,毕竟2.4的排量就算是高速上也需要十几个油
2、发动机、变速器的技术水平直接影响了油耗
一般来讲最新技术的发动机往往是省油的,发动机的燃烧效率更高;并且通常来讲,增压发动机比自然吸气省油,双增压比单增压发动机更省油;另外手动挡比自动挡省油,自动挡档位越多理论上越省油(现在有4速、6速、8速等变速器)
3、跟你跑的路面有关
干燥的柏油路【如高速】最省油,毕竟他能使车辆处于最省油的工况下工作;郊区路面次之;市区内是比较费油的,主要等红绿灯、经常加油、制动、堵车等导致发动机长期怠速运转;另外山区路面、泥泞路面也是很费油的,这时的发动机处于高转速,并且频繁加油导致油耗增加
4、跟使用的环境条件有关
炎热的夏季会由于使用空调而增加油耗,而寒冷的冬季,会由于发动机水温太低,而增加发动机油耗,另外大风、下雨、下雪等天气等也会增加车辆油耗
5、跟加装的一些外观件有关
车辆完美的流线,较低的重心,都能有效的降低风阻系数,而有的人就是喜欢加装个行李架、尾翼、挡泥板、脚踏板等等,小编实在不知道这些部件的实用性如何,不过在跑高速时,增加油耗是一定的
6、跟个人的驾驶习惯有关
同一款车,为什么每个人的实际油耗不一样呢,很大程度上是个人使用习惯问题;比如经常急加速、急刹车,比如长时间怠速等等
一些好的习惯
红绿灯前要提前减速
上坡时易提前提高车速,稳加油上坡
高速开空调比开窗省油
早上怠速时间以怠速正常即可基本,不需要继续怠速暖车
最好水温超过60再开暖风
直线行驶比不停换道省油
空载比满载省油【汽车不是仓库】
7、跟车辆的养护有关
车辆养护不当也会增加汽车油耗,比如轮胎气压不足会增加油耗,比如车辆跑偏也会增加油耗
一些车辆关于油耗的车辆养护
冬季使用粘度高的油液会增加阻力,增加油耗,机油加多也会增加油耗
轮胎气压要标准,最好标准气压的上标准
车辆太脏在高速上同样增加油耗
必要的四轮定位是不可少的,不是说只有跑偏、吃胎的时候才需要
一下外观件的加装是没有必要的,且徒增油耗
8、经济时速
从最下面的一条曲线可以很明显的看出来,发动机的转速与油耗的关系,发动机在高速或者低速时的耗油率都是比较高的,因此车辆在低速时或高速时的耗油量都是比较高的,而且一般的车最省油的车速70-100公里每小时
总之:
车辆的正常使用,油费是少不了的,但是如果从最初的买车,到养车、驾驶习惯等等,如果处置得当,最起码可以避免有车却加不起油的尴尬
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-18 15:14 编辑]
