现在汽车还需要原地热车吗?
发表于 2017-12-19 09:31
汽车为什么需要热车?我们又该如何热车呢?
对于很多车主来说,在每天早晨发动汽车时(特别是冬季)都会纠结:究竟要不要等发动机水温升高后再起步行车呢?这里有两种截然不同的观点:
一种是冷车着车没有必要热车,汽车起动后就可挂挡起步行车;
一种是着车后必须热车,等待水温升高之后再起步,这样会更好的保护发动机。
今天老侯就从汽车热车的原理给大家分析一下,我们究竟该怎样热车?
汽车为什么要热车?
汽车发动机的正常工作温度一般在80°C~90°C之间,部分高性能发动机的工作温度可达100°C。而汽车在放置了一晚之后,发动机的温度已经与环境温度相同了。发动机启动后从环境温度升高到正常工作温度的过程,就是汽车的冷启动过程,所谓的汽车热车,也是指这个阶段。由此可见,不论冬季还是夏季,都存在汽车的冷启动问题。
汽车热车一般是说,在天气较冷的地区,在着车时由于发动机处于冷车状态,温度比较低不适合正常工作,发动机自身需要自行以高怠速运行一段时间,以提升发动机及各运行部件达到正常工作温度,即冷车高怠速。
发动机启动时会根据几个基本的信号:水温信号、曲轴位置信号、点火信号、油压信号、外部温度传感器等,确定喷油量,判断发动机需要热车的时间。其中最主要的是水温信号,有些车辆油耗突然升高,就是因为水温传感器损坏而引起的。
冷车启动的现象及原因冷车时怠速高 冷车快怠速,其目的就是尽快让发动机进入正常工作。冷车快怠速是行车电脑指令发动机以高怠速(大概1000-1200转/每分钟)运转几十秒至1分钟左右,待水温达到行车电脑设定的温度后(发动机能正常工作的温度),怠速转速回到正常(一般 800 r/min)。 在快怠速时发动机会多喷油,其目的一是让发动机预热,另一个目的是为了让三元催化器尽快进入工作温度减少排放。
冷车时发动机发出的噪声比较大这种现象普遍存在,尤其是在天气温度比较低时。原因有以下几个方面:1汽车由于长时间停放,发动机内部大部分机油会回流到油底壳,在冷启动时机油不能及时到达零件表面,在摩擦副之间形成有效的油膜,使摩擦表面润滑不良,从而产生机械噪音;2发动机在冷启动时,由于达不到正常的温度,各零件之间的间隙比较大,会由于零件互相撞击产生噪音;3现在的发动机普遍采用液压气门挺杆,配置可变配气正时和可变气门升程功能,这些装置都要由润滑系统来协助工作,冷车启动时由于润滑系统不能迅速建立油压,从而导致配气机构的噪声变大;4冷车启动时,由于发动机燃烧室内部的温度较低,所以混合气的燃烧状态较差,会发出较大的燃烧噪音。
手动挡挂档费力,自动挡升档困难或有顿挫当温度很低时,变速箱油的粘度会增大,从而使换档困难或不升档(部分自动变速箱还有冷保护功能);汽车热车时,发动机会带动变速箱里面的齿轮一起旋转,搅动齿轮油,使油温上升,换档就会变得正常了。
汽车的冷车磨损
告诉你们一个可怕的事实:
汽车发动机的磨损 80% 是发生在冷启动的一瞬间,发动机低温时的磨损量是正常工作温度时的6倍!
是不是太可怕了,赶紧吃口辣条压压惊!
这是为什么呢?
因为在汽车长时间停驶后,发动机内部的机油基本都回流到了油底壳中,发动机摩擦副表面的油膜基本被破坏,在启动瞬间,摩擦副已经产生了相对运动,而机油泵还没有及时将机油送到摩擦副表面,这时在摩擦副表面就产生了干摩擦,所以发动机在冷启动的瞬间磨损量最大!
其实,不管车主自己在用车中有没有热车的习惯,发动机都会默认热车,这是汽车用车中发动机固有的标定。
其中最大的区别就在于在用车时,车主不热车着车开车就走,还是车主会将车热几分钟再开走。其中冷车着车不热车的车主,发动机在冷车时行驶会加剧发动机内部的磨损,而有热车习惯的车主则不会。
现在有一种观点,说现在电喷发动机,电子控制单元已经能依据发动机转速、水温、进气温度等精确的控制喷油时间、喷油量,即可以保证发动机顺利启动,还能保证着车后怠速平稳,所以从实用角度讲,基本无需再热车了!
还有人说,车辆使用说明书中规定的不用热车。
比如大众途观:
宝马汽车:
这些规定,更多的是厂家从环保的角度而不是从机械的角度考虑的,因为发动机冷车怠速运转时污染是最大的。还有就是政策的限制,这里就不多说了。
总结以上观点,汽车热车最正确的做法就是:
起动车辆后,让发动机自动高怠速运转,等怠速降低至正常值(约800r/min)再起步行车,在水温达到正常值之前,不要使发动机转速超过2500转/分钟,发动机负荷不超过30%(即油门踏板踩踏不要超过1/3),不要急加速、急刹车等暴力驾驶。等水温达到正常值(80°C--90°C)之后,再正常驾驶。
下一主题:红色加2000块 马自达车漆有什么猫腻?
上一主题:谁说国产车都是便宜货?
