奔驰新E300运动版19寸改18寸 火速围观鼓包说拜拜
发表于 2017-12-25 12:49
今天,2017年2月9号,天气不错,就是风不正轻,吹的头疼,先放两张天气图
我的E300运动版,前轮245 40 19,后轮275 35 19,都是倍耐力的,之前发过一个贴子,新车3天,左后轮高速过坑,直接帘线切断了:网页链接之后在论坛研究许久,看了之前严先生对于轮胎方案的贴子,轮胎鼓包4S店大都不予处理的,所以也就没有打电话问,直接听严版的,买了两个国产南港 275 35 19的装上了,鼓包一个,考虑后轮驱动,安全问题,索性同轴的两轮都换了,价格单条600元,南港也不错,侧壁比倍耐力的厚一些,原车倍耐力的侧壁比较圆滑,凸出一点,南港的侧壁就是一个平面一样,更厚一些。
好景不长,回老家过年没几天,就发现左前轮又鼓包了,应该是之前后轮高速过坑那一次,左侧前后轮同时过了坑,由于前轮是40的扁平比,所以轻微鼓起,当时没有发现。继前轮又鼓包后,这个问题就成了我的心病,这买一辆奔驰车,天天得供着吗?这还能上路不能了,难道就是严老先生说的人品差?但有一点我是确定的,必须换轮毂,换厚一点的胎。所以再次回到论坛翻之前关于轮胎的贴子,用轮胎计算器,一天千遍的计算着,到底换几寸的合适,经过近半月的看贴,计算,查数据,目前比较合适的尺寸有两种方案,一种四轮全部换 245/45/18的,这是数据,这是后轮数据
这是前轮数据
直径差值非常小,公里数也没有什么影响,新E200 就是这个尺寸的,
所以不用考虑换轮后会不会蹭叶子板问题,稳定性也不错,但不是换了245/45/18就可以随意草了,还得慢,因为我看了比较多的帖子,宝马520Li往上的配置也都是245/45/18,鼓包的也不少,所以还得慢。另外一种替换方案就是四轮全换225/55/17,这是后轮数据
这是前轮数据
这个尺寸是相当耐草的,中级车低配用的比较多,奥迪A6L,有好几个车型都是这一种,舒适,柔软,D罩杯一样,
朋友的520Li,也是这种,很舒服。但就是轮胎窄些,抓地力没有那么好,操控会有点损失 ,尺寸小一点,看起来没有那么暴力。但考虑我的是运动版车型,没必要追求这么高的舒适度,所以没有选择这一种,不过当时买轮毂的时候真有冲动换这一种。长轴的朋友可以考虑下,换完这个,以后就基本不用担心轮胎的事了。长途您都可以放心开了。好了,关于尺寸选择就说这么多了,下面看看图吧,这是我买的朝阳,左是倍耐力275/35/19,右是朝阳245/45/18,中国神胎,SA-37,宽度相差还是比较明显的。
这是三只轮胎,还有一只没有到,4个轮毂,装245的胎,最合适的轮毂J值是8.5的,轮胎每只价格490元,轮毂一个是680元,价格还算合理。
今天上午最后一只刚到, 直接拉着去轮胎店更换了,
轮胎店师傅挺熟练的,很快,4个都套上去了,充了气。接下来就拆原车轮胎了,
后轮驱动的车,为什么前轮刹车盘那么大,后面的那么小,求解?
这4只还很新,整车刚1500公里,新轮胎做动平衡
4只做完,下来就安装,但问题来了,请往下看,
原车轮毂螺丝不是全丝的,是半丝的,由于新轮毂孔径比较长,导致原轮胎螺丝不能使用,长度差4mm左右,唉,本以为今天装完可以出去疯跑一阵子了,出个这事,又联系淘宝卖轮毂的商家,商家愿意发过来20条螺丝,今天顺丰发出,明后天应该能到,到时候再来轮胎店安装,又把原车轮子装上去了
提醒下之后要换的坛友,买轮毂最好要点螺丝,万一不能用就尴尬了。等螺丝回来,我再去装轮胎,轮胎直接留店内了
先到这里结束吧,这算是个换轮胎上集,下集过几天就更新,大家等着啊,到时候发一下换胎后的感受。
下一主题:北京奔驰E级正常行驶中前减震器断裂
