上汽荣威RX5冷车启动时发动机抖动熄火
发表于 2017-12-28 09:57
购车后,异响噪音一直存在。主要影响使用的是在11月份天气转凉的时候,冷车启动发动机抖动熄火。第一次在11月12日,大屏报错去售后检查,和售后说抖动问题,售后说等油气分离器到货通知。18日,通知我更换油气分离器,更换后,问题开始严重。第二天启动挂挡,抖动熄火,随即送车到售后检测维修。一修3天,3天后通知我取车,然后告诉我燃油不好要求更换燃油,还说油气分离器有故障,新的配件发货中,找个旧的给我装着先用。回去后,第二天早上在打火依旧抖动熄火,一直关注售后的配件到货时间。过了半个月,配件到货,我把车又送去售后,这次维修长达7天。期间售后打电话通知我,说发动机内部机油里混入了水分,可能是油气分离器造成的,给我更换了油气分离器和机油,洗了节气门和火花塞回去在试试看。取回车两天气温回升,试不出来。等第三天降温,早上点火依然还是抖动熄火。又联系售后,第四次去售后把车再次进站检测,又是三天。这次负责人说换了火花塞,问题基本解决,如果在不能解决,申请换发动机。取车回来次日,再次出现同样问题,再次联系售后,售后再次要求我去进站刷电脑,更换发动机上级部门不同意。打上汽客服,客服在退回到售后,售后再次说没办法区域代理不同意,只能继续检测维修。刷完电脑后,我完全怒了,所谓升级ECU就是拆东墙补西墙,单纯的提高发动机转速,来维持不熄火。自此谈崩。目前问题还未解决。
下一主题:上汽荣威RX5屡次爽约推送斑马系统
