雨刮器竟有这一妙用,99%的老司机都不知道
发表于 2018-01-02 17:48
车上的雨刮器,想必大家都不陌生了吧,大家通常用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的东西,它能改善驾驶人的能见度,增加行车安全性。雨刮器的这项功能基本人人都会用,但今日小编要说的却不是这个,雨刮器其实还能用来判断汽车是否压线。
一、从左轮位置来判断
现在车型,几乎所有地方的汽车都带有雨刷。当我们的视线通过左雨刮器突起的结点和地面上的物体重合时,我们的左轮在行进时就会在该物体处压过。比如在下图中我们通过雨刮器结点和地面中心线重合,那么轮胎就会从中心线上压过。二、离中线60公分行驶
一般来说,汽车在正常行驶的时候,最好是离中心线大概 60 公分左右的距离是比较安全的,那么应该怎样利用雨刮做到呢?首先我们要找到雨刮面板和汽车A柱的交点,当这个交点和我们视线中的物体重合的时候,那么车身离物体的距离就刚好是60公分左右。三、从右轮位置来判断
上面说了从左轮位置来判断,那么,又该如何从汽车右轮来判断是否压线呢?其实方法大体是没有变的,同样是通过雨刮器凸起点来判断汽车是否压过物体,只不过这次是利用右雨刮来判断右车轮。因为驾驶员位置靠左,因此判断右轮位置与判断左侧车轮位置稍有不同。当车道白线与机器盖中央位置重合时,车辆基本就压线了。
车辆压线其实是不好的驾驶行为,甚至还会带来安全隐患。因此,想要安全行车,最好不要压线。此外,有辆安全性高的车,才能真正意义上带来安全保障四、右侧离路边60公分行驶
如何保持汽车右侧偏离路面60公分?我们要先找到右喷水器,当这个右喷水器和我们视野中的物体发生重合的时候,那么右车身离物体有60公分的距离。判断右侧距离车道线60cm并没有一个统一的标准,不同车辆的参照物会有所不同,只要保证路面白线与机器盖的中央偏右的一些位置就没问题。五、右方靠边泊车
如果是靠右停车的情况下,只要右侧雨刮器凸起点和路边物体重合,这个时候把方向盘稍稍打左,停车的位置大概会距离物体10厘米左右。以上的这些方法,都是要对汽车在行驶过程中处于怎样一个位置有充分的了解的情况下才能进行,比如边线、中心线等这些都要很熟悉,新手司机如果拿捏不准的话,不要轻易尝试。
下一主题:提新车时 为什么都喜欢在车上系根红布条?
上一主题:减速带的杀伤力远远超乎你的想象!
