安鑫轮胎知识课堂-轮胎动平衡
发表于 2014-10-30 15:09
许多车主都有过这样的经历:车轮在事故中被撞或更换新轮胎后,维修技师都会对轮胎进行动平衡。许多车主对轮胎动平衡没有什么概念,认为这是一个可有可无的项目,其实不然。轮胎动平衡直接影响车辆行车安全。
● 轮胎为什么要进行动平衡呢?
汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。另外,不同材质的气门嘴重量也有所不同。
当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。
为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
● 动平衡的好处?
1、
防止车辆行驶时,轮胎抖动、摇晃。
如果轮胎在滚动的时候不是平衡状态,车辆行驶时就会出现方向盘抖动,尤其是高速行驶时,车速越高,抖动越明显,车辆还会出现颠簸、摇摆等现象。
2、可避免轮胎的异常磨损
车轮失衡比较严重时,轮胎也可能因为不正常的横向摆动产生偏磨现象,影响轮胎使用寿命。
3、可避免车辆悬挂系统的异常磨损。
车轮不平衡,除了车内人员的能感受到跳动之外,对于车辆本身也是有一定损伤的。长期驾驶车轮失衡比较严重的车辆行驶(一般来说失衡的重量超过50g就比较严重了),那么对于轴承的寿命也是有影响的,时间长了会造成轴承老损。
● 什么情况下需要做动平衡?
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;
对于什么时候需要做动平衡这个问题,很简单,您就记住一点:无论是新轮毂还是旧轮毂,无论是换胎还是补胎,哪怕是什么都没换只是把轮胎从轮圈上拆下来检查,只要是轮圈和轮胎分开再次组装,就需要做动平衡。
2、前后轮胎单侧偏磨;
3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;
4、直行时汽车向左或向右跑偏;
5、虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次。
总结:
动平衡其实很简单,施工时间方面,刨去拆装车轮也就是20分钟左右就能搞定,价格也不贵,几十块钱而已,不过如果车轮的动平衡参数不正常,车轮出现跳动还常年置之不理的话,那付出的就不是以上这么点儿成本了。所以请不要小看这个负责平衡的小东西,它很重要。
下一主题:AMT车发现升档时有嗡嗡声
上一主题:我的铃木尚悦,早晨热车汽车怠速下降缓慢
