手动挡的空档滑行真的省油吗?
发表于 2018-01-19 09:18
一、空挡滑行是否省油
传统的化油器车空档滑行会有可能省油,也是要转速很低后才有效果,因为它的喷油是机械控制,所谓怠速是相当于预踩了一段油门。空档脱离驱动系后,只是固定怠速油耗,不脱离,可能还要补油门,否则车速档位不够协调可能抖车熄火。而现在都是电喷车了,由一个电脑来控制喷油的量,根据设在发动机内的传感器自动工作,电喷车的怠速是不可调的。这样一来,脱档后反而需要一个怠速油耗,而不脱档,不踩油门,发动机会利用惯性来维持运转,反而会切断供油。结果就是省油,但滑行的阻力大了,距离短了,后面的刹车可以少踩点了。所以电喷车,原则上只有在刹停前切空档就可以了,防止熄火。刻意的长距离空档滑行必定浪费油的。
二、理论上省油就能代表实际省油吗
带挡滑行发动机不喷油,理论上确实是省油,但实际上操作的时候会出现一个问题,假如空挡滑行汽车能跑300米,那带挡滑行呢?可能200米都不到,如果带挡滑行没有到达预想的位置,例如红绿灯路口,此时就需要挂入低挡位,加油门继续行驶,但就是这一脚油门,刚才滑行省的油就全搭进去了,甚至还有可能多费油。
三、空挡滑行的安全隐患
空挡滑行时,一踩紧急刹车,则底盘传动系统与发动机不联结,没有发动机刹车作用的帮助,这样不仅刹车效果不佳(特别是超载的车辆),更会使车辆失去平衡而左右滑行,最终驾驶员因无法控制汽车而肇事。空挡滑行会导致车子刹车距离延长,容易追尾。
下坡时挂空挡滑行,仅以刹车来控制速度,如果是在一个长距离坡,这样做的话,刹车系统会因过热而突然失灵,导致事故发生。
提醒广大的司机朋友们,空挡滑行是一个非常危险的行为,希望大家一定要改掉这一不良习惯!不能因为节省那一点可以忽略不计的油而最终酿成大祸,毕竟安全才是驾驶的第一要义!
下一主题:入门级20万以内豪华品牌,哪款值得推荐?
上一主题:想拿十万年终奖买车,看了新闻我犹豫了……
