哈弗H2发动机怠速时方向盘和座椅抖动
发表于 2018-01-22 15:05
哈弗h2.2014款1.5TMT两驱精英型,2015年7月28号提车现在行驶32800公里。怠速抖动座椅抖动一直维修换件都得不到解决,车陂被拆无数次。2016年在滁州通润哈弗服务站更换了四个发动机悬置,更换过程导致左悬置一个固定螺母脱落,之后以为那个螺母固定好了,2017年12月19号在扬州哈弗服务站更换左悬置结果螺母还是脱落了,维修师傅从上午一直弄到下午四点多想尽一切办法把这个螺母拧上了,但是这个螺母以后不能拆了。通过内窥镜发现这个螺母是滁州通润用胶黏住零时固定的,我现在要求厂家给说法。2017年12月份更换左悬置和水箱上悬置后现在怠速方向盘和座椅依旧抖动厉害不能接受,涡轮有时加速有次次啦啦的异响,上次反应离合有异响更换离合踏板无效,异响还是存在后来自己仔细找异响和找搞汽车维修的朋友检查是离合分泵有问题,后备箱液压撑杆有异响有时不能正常使用,方向异响更换好多次配件异响依旧存在,车现在已经被拆的前轮左右不在同一水平线,车的轴距也偏差很多,现在影响安全驾驶要求解决所有问题。
发表于 2018-01-22 16:30
哈佛h2我朋友几个都是这款车,坐在副驾驶上明显感觉抖动,应该是通病  应该或多或少都有
