直接熄火不关空调?小心搞坏你的发动机
发表于 2018-01-27 18:03
最近几天,全国又迎来新一轮的大面积降温,这时候汽车空调就派上了用场。正确的使用空调除了可以在更短时间内使车厢温度升上去,也可以降低发动机负荷,提高压缩机的寿命。但是错误的使用空调严重的甚至会损害发动机。所以今天小编就给大家说说冬季如何正确使用汽车空调。汽车空调有哪些系统
汽车空调一般由制冷系统、供暖系统、配气系统及控制系统四大部分组成。它不仅能够调节车内温度、湿度,还能调节气流流向、流速并通过滤网改善车内空气质量。汽车空调一般是没有制热功能的茶哥在这里要普及的是“汽车空调是没有制热功能的”——暖风来源于发动机的散热。一般轿车采用的都是余热式(水暖式)供暖系统。发动机在运转过程中会产生剩余热量,这些剩余热量通过冷却液循环冷却。余热式供暖系统就是利用发动机冷却液的热量作为热源,并引入热交换器(加热器芯),由鼓风机将车内或车外空气吹过热交换器而使之升温,这是一种相当经济环保的取暖方式。
所以这就是解释了夏天我们开冷风的时候,空调很快就会吹出冷风。而冬天开暖风则需要等水温上来之后,暖风才会吹出来。所以,冬天的时候,大家就别开着“A/C”开关了,白白让空调压缩机做功、还耗油耗电。空调性能不良时要及时检查,定时清洗如果您在使用汽车空调时经常感觉不到它在工作,即使调到最大也没有什么变化的时候,就证明可能是空调系统出现了问题。一定要关闭空调,防止故障进一步恶化。然后找专业的维修店去检查。
还有很多朋友经常会闻到空调里发出异味,这就是长期不清洗空调的后果。空调滤清器要定期更换,因为沙尘较多,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,因此最好每半年换一次。另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。空调出风口朝向有讲究
我们冬天开空调当然是希望车内温度很快的升高,所以出风口的朝向也是很重要的。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的调整做法是“开冷气时,将出风口向上吹;开暖气时,将出风口向下吹。冬季要定期启动空调在我国的南方地区冬季是比较暖和的,如广州、福建等地,冬天是不需要开暖风的,所以有些车主整个冬季都不使用空调。但是,长时间不用空调会导致其橡胶圈老化,空调内部各部件上的润滑油也会变干,定期启动空调能让各部件接受润滑油的润滑,维持良好状态。因此,冬季空调也最好每1到3周启动一次要注意切换空调内/外循环
在一些沙尘比较大的路面或者雾霾天气,大家一定要切换成空调内循环,但是内循环也不应该长时间使用。因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害。因此应该开一定时间内循环,再开一会儿外循环,让新鲜空气进入车厢。有报道开空调在车内睡觉中毒,就是这个原因。停车时:先关空调-再熄火
先熄火再关空调,对发动机有害,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后,要关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动后至少两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
上一主题:你真的懂开车的“脚法”吗?
