冬季用车如何避免电瓶亏电?
发表于 2018-02-05 10:05
随着寒冷天气持续,近来有不少汽修店接到客户反映因为气温低导致车辆出问题的情况。问题主要存在于电池亏电、车辆抖动等方面。对此,售后专家提醒,尽管南山地区冬季寒冷程度有限,但气温低于10℃时使用车辆时还是需要注意一些细节与夏季用车不同。
问题一:三天不开 车没电
不少汽修店近段时间帮助车主搭电的业务明显增多。专业人士介绍,冬天汽车耗电量增大,持续使用了3年以上的汽车电池,一旦车辆有两三天停驶,极容易出现亏电现象。很多车主习惯在车上插着MP3、车载手机充电器等,更加使不堪负荷的汽车电池雪上加霜。解决方法很简单:如果长时间不需要用车,最好间隔二天左右就开车出去遛个15分钟左右,可有效缓解亏电情况。另外,每天用车后记得关灯、拔插头,避免无谓损耗。
问题二:冷车启动后易抖动
冬天冷车启动后车辆抖动远较夏天厉害,为避免汽车发动机和部件磨损,不少车主甚至延长车辆怠速的时间,直至抖动平稳下来后才上路行驶,而专业人士却指出,冬季热车不是越久越好。
据介绍,冬季车辆抖动很大原因是因为天气寒冷,点火时燃油燃烧不够充分,由此产生抖动,并导致发动机积炭越来越多。冷车启动后停车怠速运行只会加重积炭情况。热车总的原则仍是看发动机转速是否回到正常水平,上路行车的前三五百米最好缓慢提速,别急着深踩油门。另外,如果车辆抖动过于厉害,最好送专业机构检查。
问题三:开车门被电
冬季天气干燥导致汽车静电,往往车主拉开车门时会被“狠狠”电到,以至怀疑车辆漏电。解决汽车静电的方式可以是多洗车、周期性打蜡,减少车内外灰尘吸附等;同时,车主多穿纯棉衣物、多喝水、涂润手霜等,则能有效避免人体静电产生。另外,车内若开空调制暖,时常打开空调的外循环或打开车窗透气,也能有效避免车内静电产生。
下一主题:别克威朗新车刹车时汽油箱严重异响
上一主题:别克英朗电瓶亏电 车门中控台以及底盘异响
