细节决定成败!安全变道的“道与术”
发表于 2018-02-14 10:07
变道是高速行驶最常见的动作,但是很多司机的盲目变道极易引发车祸!
有四个规范变道的标准供你检验:
一、你变道是个加速还是减速的过程?
二、你变道方向盘动多少?
三、你变道是当机立断还是犹豫不决的?
四、你变道是否考虑过让彼此都舒适的空间?
一、变道一定是个加速的过程,很多司机变道是减速的,这不但给旁边车辆带来困扰,还威胁到了自身安全!
成功变道的关键就是和后车有一个正速度差,很多司机不懂这个道理,变道前不提前观察好,变道的时候犹豫不决,导致自己的速度减慢,当车速减慢,不但会干扰到你正后方的车辆,还会让侧后方车辆倍感无奈,当它逐渐追上你,你就失去了变道的时机。
所以变道是个加速的过程,只要你把后车远远甩在后面,才能保证安全!
2、检验一个变道动作是否好,就看方向盘动的多还是少,方向盘动的越少越好,因为高速上车速很快,剧烈的动方向往往是致命的!少动方向盘才能让变道平稳!
3、在变道前,你应该观察到位,思考明白,这就是不要轻易动念的原则,一旦决定了变道,就切忌犹豫不决!
可变可不变的道一定不要去变!
可超可不超的车一定不要去超!
一旦决定了就一定要做到:快!准!稳!
四、很多车友的习惯特别差,等到了离待超车很近的时候才去变道,错过了让彼此都舒适的空间,很容易发生刮蹭,在高速上一定要提前预处理!当远远看到你所处的道状况不对的时候,就应该扫后视镜准备变道了!
切忌事到临头才去处理!否则就会把自己置身于危险之境!
了解变道的标准之后,接下来就该熟知变道的步骤了,具体有这五步。
一、提前三秒观看后视镜;
二、提前三秒打转向灯,这三秒钟之内要有一个加速的动作;
三、三秒钟后先瞟一眼变道侧后视镜,再缓慢打方向开始变道;
四、从自己车道变到另一条车道过程需要三秒以上时间;
五、严禁连续并两条以上车道!
关于这些步骤与要求,相信常看老罗文章的车友是都知道的,但是其原因你就不一定都知道了。老罗就通过这个案例来一条条解释给你听。
今天的案例是一个夜间行车事故,视频车在向右变道时撞上了右侧车道上的车辆。
这是很常见的一种刮蹭事故,视频车在变道前看右后视镜并没有发现车辆,怎么一开始变道就“突然”冒出一辆车了呢?
我们就从细解变道五步骤来解开这个疑惑:
一、提前三秒观看后视镜。
这条很好理解理解,提前三秒观察路况,为后续变道作准备。高速上车速较快,三秒钟可能发生很多变化,从内后视镜能更全面的观察车后多条车道的情况,更有利于对后方车辆动态有详细的了解。
有人会说哪有那么麻烦,我直接第三步,在并道前瞄一眼直接并道就行了。
今天的案例中的事故就是这样发生的!
不要忘记,还有“后视镜盲区”的存在,当你瞟一眼时他正在你盲区内,你开始并道时他就“突然”冒出来了。
如果有一辆车和你保持同样的速度,一直在你的后视镜盲区内呢,你提前三秒又有何意义?
所以我们要做第二点:
他在你的盲区内,你看不见他,但他可以看见你。
如果你打了转向灯,后车收到你的信号,一般都会主动避行!
当然也有驾驶习惯坏一点的人,加速抢道不让你过来!
但至少他离开了你的盲区,你可以知道他的存在,刮蹭事故就可以避免了。
万一遇到看见转向灯也无动于衷的人怎么办?
所以我们在这准备的三秒钟内要有一个加速的动作,车速变化了相对的后视镜盲区就发生了变化,这样盲区内的车辆就会重新出现在你的视线内了!
这一点最容易被人忽视!
真有看见转向灯也无动于衷的人吗?
当然有!因为他不知道他在你的盲区内,他认为自己就在你旁边,你不敢乱来,结果你一个变道,他一个加速,duang!就撞上了。
所以,知道自己在别人的盲区内,这点很重要!
瞟后视镜的结果存在三个可能:
1.路面和三秒钟之前一样没有车,正常变道!
2.路面和三秒钟前一样几辆车都在安全距离之外,正常变道!
3.三秒钟前在远处的一辆车“突然”不见了,这时他可能正在你的盲区之内,需要扭头看一眼后视镜盲区位置再作决定。
(建议新手不要常扭头看侧后方,视觉离开前方容易发生意外,可以放弃这次并道,等几秒再重新进行变道五步骤)
四、从自己车道变到另一条车道需要三秒以上时间;
高速变道的整个过程中,从准备到完成至少要6秒种以上。前3秒用于准备、观察、打转向灯。后3秒用于完成变道,规定至少3秒完成变道的目的为了给后车更多的准备时间,车辆变道时转动角度过大,不到1秒就从一个车道并到另外一个车辆。这给后车准备时间过短,如果后车是新手,或者司机瞄了一眼路边的风景,就可能撞上了。
五、严禁连续并两条以上车道!
这条是交通法规里明文禁止的,连续变道如遇到前方有车,视角盲区巨大,也容易给其它正常行驶车辆带来判断其它,发生事故将负主要责任。
变道的标准:加速、少动方向盘、不轻易动念。是属“道”的范畴。
观察、打灯、变向!实则为变道之“术”。
熟练应用方能让你的变道、超车无事故之忧!
下一主题:东风风行景逸S50车身漏水导致积水严重
