开车不懂这8个灯,还敢说是老司机?
发表于 2018-02-23 14:19
与过去相比,现在的汽车在配置上真可谓是发生了翻天覆地的变化,不仅丰富了许多,而且在操作上变得越来越简便,很多功能只需一个按键就能实现。也正因如此,车内仪表盘上就多了许多灯的标志,如果不明白它代表的意义,有时车子出现事故了你也许都不知道,下面就来说说车上的那些灯标志代表什么意义。
一、电瓶警报灯
顾名思义,电瓶警报灯就是用来显示电瓶使用状态的,当车打着后或行驶中该灯仍亮着,则表明发电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或是供电线路故障。打开钥匙门,车辆开始自检时,该指示灯点亮,启动后自动熄灭。如果启动后电瓶指示灯常亮,说明该电瓶出现了使用问题,需要更换。
二、水温报警灯
发动机工作时的水温,防止过高造成发动机的损坏,起到警示的作用,温报警灯亮说明温度过高,不能肯定说明是缺水,即使不缺水温度过高报警灯照样会亮。当遇到水温过高报警时,减速把车开到路旁,不关闭发动机,暂时保持怠速运转,设法降温。
三、发动机故障警示灯
发动机故障警示灯就是用来显示车辆发动机的工作状况的指示灯,当打开钥匙门时,车辆自检时,该指示灯点亮后自动熄灭,如常亮则说明车辆的发动机出现了机械故障,需要维修。而发动机故障警示灯亮了,可是是以下原因造成的:
1、燃烧状态不好,发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因;
2、发动机爆震;
3、燃油质量不好;发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳。发动机故障灯在着车后会自动亮起做一个系统自检测,如果没有问题6秒后熄灭,如果故障灯常亮,那就需要赶紧维修。
发动机故障还是挺严重的问题,为了避免这一现象发生,除了要及时维修不保养外,在买车时就得选辆带靠谱发动机的车型。而驭胜S350这款SUV,它搭载的一台来自福特的2.0L GTDi发动机,质量方面有保障。
另外,驭胜S350的这款2.0L GTDi发动机,采用了双涡流涡轮增压、缸内直喷、进排气双VVT等主流技术,具有151kW的最大功率以及325Nm的最大扭矩,动力性能突出,还能有效提升燃油效率。据实测,驭胜S350百公里的平均油耗约为9.6L,算是较省油的了。
胎压警报指示灯
胎压警报灯亮,说明汽车轮胎亏气,原因很可能是因为轮胎漏气,当然气温骤降也可能造成警报灯亮。如果是后者,只需要补气,而部分车型可能需要在电脑里重新设置胎压。
就像驭胜S350这款车型一样,它采用的就是规格为265/65 R17的玛吉斯AT越野轮胎,在胎面宽度方面有明显的优势,同时,其轮圈尺寸也达同级别车型的主流水平,还有胎压监测这项功能,能在电脑里重新设置胎压,安全实用。
五、ABS警告灯
正常状态下,除了车辆启动瞬间点亮外,ABS 指示灯都是熄灭的;但如果 ABS 制动系统存在故障,则指示灯点亮。此时需及时送厂维修。
六、机油警报灯
这个指示灯是用来显示发动机内机油压力情况的,同样会在车辆自检时点亮一段时间,并在车辆启动后熄灭。当你的机油指示灯常亮时,最有可能发生的问题就是发动机内机油不足。
七、安全气囊警示灯
这个指示灯用来显示安全气囊的工作状态,正常情况下在车辆自检完成后,该指示灯就会熄灭。如果常亮,代表气囊可能无法正常弹出,需要进厂检查。
八、刹车盘警报灯
显示车辆刹车盘磨损的状况。一般来说,该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或刹车片磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。
车上的这那个灯,都代表着车上一些重要功能,在开车的时候一定要知道,否则车子出了问题你都可能不知道,会影响行车安全。
下一主题:平安快乐过新年 春节用车技巧全在这!!
