大众迈腾的底盘好 还是日产天籁的底盘好?
发表于 2018-02-24 10:22
迈腾和天籁都是使用前麦弗逊后多连杆独立悬架,二者明显的差别在于后悬架,迈腾后悬架采用的是E型多连杆结构,天籁则是使用梯形连杆结构,二者的设计思路存在差别。在防护方面,迈腾具有较大优势,发动机下部、底盘中部两侧都有大面积护板覆盖,而天籁只有发动机下护板,底盘整体的平整度也是迈腾占优。
而迈腾轴距为2871mm,天籁轴距为2775mm,轴距上迈腾占优,不过天籁公爵的轴距就比迈腾长,达到了2900mm。迈腾采用的是反置式发动机布局,也就是排气管在驾驶舱一侧,天籁则是采用正置式布置,也是就是排气在前方。
迈腾与天籁前悬架都是采用麦弗逊式结构,下摆臂均是使用L型结构,前悬架二者直接结构差别不算明显,迈腾下摆臂使用的是钢制单层冲压,天籁则使用了铝合金材质,但迈腾的转向节用的是铝合金,天籁则是铸铁材质,所以就材质而言二者没什么差距。
迈腾与天籁后悬架同为多连杆结构,不过迈腾后悬架属于E型多连杆,其有三横一纵四根连杆,而天籁则是采用了梯形连杆式后悬架,下摆臂与下前控制臂通过螺栓连接形成了一个H型摆臂。
天籁后悬架上下控制臂均是钢制材质,轴承座则是铸铁材质,相比于老款天籁的后悬架铝合金部件而言,新款的天籁似乎是有降低成本的考虑,但在不影响行驶质感的前提下,厂家降低成本是无可厚非的。
迈腾底盘中部两侧有护板覆盖,而天籁则使用涂层覆盖保护,迈腾的保护程度要比天籁高一个等级,没有出现管线外露,而且迈腾排气管上方全段均有面积较大的隔热瓦保护,天籁的隔热瓦覆盖相对要少一些。在保护方面迈腾做的比较彻底,天籁仍旧有提升的地方。
迈腾与天籁前后刹车均采用单活塞,刹车盘则是前通风式后实心碟式。迈腾的百公里制动成绩为38.13米,要比天籁的39.93米更短一点,但二者都是属于优秀的范围。
从结构上来说,迈腾与天籁各有特色,前悬架都是采用麦弗逊式,而后悬架则具有较大区别,迈腾使用的是E型多连杆,天籁则是采用类似于梯形连杆的多连杆结构,而保护方面则是更容易看出差别,迈腾防护以及平整程度较高,发动机下护板、底盘中部两侧护板都有,天籁则只有发动机下护板。综合而言,操控上二者各特点,底盘用料差别不大,但迈腾做工更加用心,防护程度也更好,加上迈腾的认知度,迈腾还是具有不少的优势。
下一主题:东风日产天籁发动机烧机油普利司通轮胎开裂
上一主题:东风日产天籁转向异响严重希望解决
